Habe folgendes Problem:
Habe einen CX-TRI erworben, der drei Jahre bei einem Händler stand.Das er nicht anspringen wollte, schreckte mich nicht weiter ab, da sich das meistens schnell erledigt.
MEISTENS.
Habe die üblichen Verdächtigen gecheckt, Temperatursensor und Ot-Geber durchgemessen, Zündfunken überprüft und die defekte Benzinpumpe gegen eine gebrauchte aus einem Gti getauscht.
Zwischendrin lief der Motor für ca 30 Sekunden wunderbar, um dann wieder auszugehen.
Seit dem springt er nicht mehr an, habe die Einspritzdüsen mal rausgenommen und festgestellt, das einfach kein Impuls ankommt.Daher meine Diagnose: Steuergerät unterm Handschuhfach defekt.
Nun meine Frage an die Spezies: Kann man den Motor Testweise mit einem Steuergerät aus zB. einem TGI oder GTI Turbo laufen lassen?
Diese hätte ich nämlich in einer entfernten Halle rumstehen und könnte sie ausbauen.
Falls jemand von euch sagen kann ob das funzt, wäre mir sehr geholfen.
Bin natürlich auch über jeden anderen Tip froh - danke schonmal
Wenn der TRI auch nen KAT hat, ist´s kein Problem. Benzinpumpenrelais mal geprüft und Kontakte (alle) gesäubert?
ja, das hab ich schon durch, pumpe wird auch geschaltet
