habe einen 92er AX 11TRE Vergaser-Modell aus Portugal. Der Wagen springt problemlos an, aber das Standgas sägt zwischen 1100 und ca. 700 Undrehungen. Dadurch ist auch ein starkes rucken im Schiebebetrieb feststellbar.
Hat jemand eine Idee wo ich am besten Anfange zu suchen?
Vergaser reinigen ? Unterdrucksteuerung vom Verteiler ?
Bin etwas ratlos.
Bin für jeden Tipp dankbar !!!
Grüße aus Portugal
andy
Der schwebende Robert
Hallo Andy,
ich würde erstmal alle Stellen im Ansaugtrakt vor dem Vergaser checken, ob dort etwas undicht ist (Falschluft).
Grüße,
Hallo Robert,
vielen Dank für deine Antwort, werde das morgen mal checken, ob ich da was finde. Melde mich dann nochmal.
Vielen Dank und liebe Grüße aus Portugal
andy
meinen Informationen zu Folge gab es die letzten Vergaser nur bis Mitte 89. Die Bezeichnung 11TRE deutet auch eher auf Einspritzer hin - d.h. Mono-Jetronic von Bosch. Dort macht das Drosselklappenpoti mit den Jahren durch Drehzahlsägen und ungesundem Leerlauf auf sein baldiges Ableben aufmerksam. In Frage käme auch noch der Drosselklappensteller, der zur Stabilisierung des Leerlauf den Anschlag der Drosselklappe justiert.
Jens
Es gabe auch AX MkII mit Vergaser, sogar für den deutschen Markt, in Italien und Frankreich sowieso.
Gast gelöscht[107]
Waren die mit 40PS-Motoren ?? Ich kann mich da irgendwie ganz dunkel dran erinnern. Weiß aber nicht mehr, ob das Mk1 oder Mk2 waren.
40kW m.W.
30kW gab's im C3A-Motor, also dem 1.0er.
Gast gelöscht[107]
Nee, den 1.1 Vergaser meine ich nicht. Den gabs ja nur im Mk1 und wurde gegen Ende des Mk1 durch den 44KW-Motor mit ZentralIE ersetzt.
Ich meine den kleinen 1.0 mit Vergaser, der irgendwie nur 40 PS hatte.
habe den Ansaugtrakt auf Falschluft überprüft und nichts
gefunden.
Hat noch jemand eine Idee warum das Standgas sägt?
Vielleicht doch Verteiler oder Vergaser reinigen?
Nochmals, es handelt sich um eine Vergaser Version und NICHT
um einen Einspritzer. Wurde in Portugal so verkauft.
andy
Gast gelöscht[107]
Wie ist der Vergaser eingestellt (Leerlauf-CO) ??
Wenn er falsch steht, korrigieren.
Wenn der sich nicht korrigieren lässt, Vergaser aufmachen, Düsen raus und reinigen mit Pressluft. Schwimmernadelventil auf Dichtigkeit und richtigen Benzinpegel in der Schwimmerkammer prüfen. Weiter die Beschleunigerpumpe auf Membranrisse prüfen. Zammbauen und erneut einstellen. Und nicht vergessen: vorher noch einen neuen Kraftstofffilter einsetzen.
Das starke Ruckeln im Teillastbetrieb deutet auf entweder Falschluft oder eine zu magere Leerlaufeinstellung hin. Das kann entweder eine zu magere Einstellung oder auf eine durch Schmutz verstopfte Leerlaufgemischdüse hindeuten. Da das Ruckeln auch im Schiebebetrieb auftritt, könnte das Schwimmernadelventil etwas undicht sein, so dass der Vergaser im Leerlauf zu viel Sprit bekommt. Ein ähnlicher Effekt tritt auf, wenn die Membrane der Beschleunigerpumpe rissig ist und deshalb aus der Pumpe zusätzlich eine undefinierte Menge Sprit über die Beschleunigerdüse angesaugt wird
Die Lastdüsen werden wohl frei und okay sein, weil Du nichts von Schwierigkeiten im Volllastfahren geschrieben hast.
Hat der Vergaser einen Leerlaufdämpfer oder eine unterdruckgesteuerte Leerlaufregelung ?? Wenn ja, auch diese prüfen auf Falschluft.
