hallo und schönen gruß an die gemeinde
problem mit einem bx break 1,9diesel bj 87
der dieselfilter wurde gewechselt seit dem kommt wohl weißer rauch der stark ätzendstinkt. er zieht nich mehr und ruckelt, vibriert ist sehr laut und läuft sehr unregelmäßig.
was könnte das sein
Im Moment fallen mir dazu nur 2 Dinge ein:
1. Beim Wechseln des Dieselfilters ist die alte Dichtung kleben geblieben, dann wird der Filter nicht mehr dicht.
2. Die Membrane von der Handpumpe (vorher gerade noch dicht) wurde beim pumpen brüchig und damit undicht.
vilen dank,
werden wir morgen ma genauer nach gucken
