Habe mir vor kurzem einen 86er CX GTI zugelegt. Das vordere Türfangband knackt erbärmlich.
Kann man das ohne Probleme gegen das hintere austauschen??
Wäre momentan die einfachste Lösung....
Der schwebende Robert
Ordentlich reinigen und fetten hilft aber auch eine Weile. Knackt dann im angenehmeren Tonbereich.
neeeee Robert...hilft nicht wirklich, wenn sie schon richtig eingearbeitet sind kannste fetten, bis der Doc kommt - hilft nur Tausch mit einer weniger verschlissenen oder eben für paar € neu. DIE Teile gibt`s ja glücklicherweise.
Guts Nächtle
Gruß Chr.
habe meinem CX vor ~2 Monaten vorne neue Fangbügel verpasst. Sogar die neuen mit Mutter. Und es knackt weiterhin...
Es SOLL ja auch knacken. Wen das stört, der kann die obere Spange ein bisschen verbiegen, damit der Bügel nicht mehr /ganz/ parallel zum Schnapper steht. Dann schnappt selbiger nicht gar so plötzlich zu, und es knackt nicht.
nö. wenn neu knackt da nix.
die mit den türen festveschweissten Bolzenaufnahmen für die beiden Türbolzen arbeiten sich aus. wenn das fortgeschritten ist, bekommt man das knacken nicht mehr weg.
je nachdem wie fest man die beiden schrauben für die fangbandaufnahme an der a-säule anzieht umso heftiger knackt es. je mehr man die schrauben löst umso mehr verringert sich der "aufhalte-effekt"...aber auch das knacken wird deutlich weniger.
Salü Freunde
Bei meinem Prestige knacken sie nicht mehr ...
Einfach durch Neue ersetzen und ordentlich fetten !!!
MfG aus CH von pat.bisch
