citroen xsara mit unlösbaren motorproblem 1.4i
hi
ich haben einen citroen xsara 1.4i mit 55 kw. erstes xsara modell.
habe nun schon seit ca 6 monaten ein problem mit dem fahrzeug und bin bald am verzweifeln.
anfangs war die leerlaufdrehzahl war unregelmässig, vorallem wenn der motor abgestellt und dann ca 30 min später wieder gestartet wurde. (sprang zwischen 1400-2000 touren hin und her und pendelte sich dann auf 1400 ein)
leerlaufmotor gewechselt, keine ändernung. (jetzt ist wieder der erste motor drinnen)
irgendwie war es dann eine zeitlang in ordung.. aber nicht ganz (leerlauf war zu hoch). dann fehlerabfrage => lambda sonde defekt.
jetzt ist eine neue lambda sonde drinnen und der motor spinnt noch immer rum. leerlaufdrehzahl stimmt jetzt zwar meistens (nur noch selten zu hoch) jedoch verspüre ich manchmal einen grossen leistungseinbruch beim fahren (zb. auf der autobahn mit konstant 100 dann werde ich aufeinmal langsamer, kupplung treten und im leerlauf gas geben... der motor läuft wieder normal)
was kann es denn noch haben? ist irgendwo vielleicht ein temperatur sensor defekt? (laut temp anzeige ist der motor immer normal warm, wird auch normal schnell warm, wieviele temp-sensoren hat ein xsara 1.4i?)
woher kommt der leistungseinbruch mit einer neuen lambdasonde?
hat vielleicht jemand eine idee was defekt sein könnte? irgendwie weiss niemand mehr wirklich weiter.
achja. verbrauch ist normal, kraft auch (bis auf gelegentlichen leistungseinbruch), laufruhe auch. motorkontrollleuchte hat bis auf einmal noch nie aufgeleuchtet.
lg
bt6060
