weiss jemand ob der Dachhimmel in der X1 Limosine zum Ausbau geeignet ist oder ist der Himmel stellenweise mit der Karosserie verklebt? Ich habe die Variante mit Scheibedach.
Wegen Regenwasser unter den hinteren Sitzen bin ich auf der Suche nach einem Leck in den Ablaufschläuchen des Scheibedachs. Bin nur so weit gekommen, um zu wissen, dass es einige Schläuche in der C-Säule gibt aber die Enden und Verbindungen bleiben unsichtbar. Daher die Idee den Umfang des Projekts zu vergrössern, man hat ja sonst keinen Spass.
Habe mit einer Flasche Wasser in den Scheibedach-Bereich eingekippt, vieles davon ist durch die Abläufen bis in die Radkästen vorne und hinten geflossen aber 15min. später hatte ich die erste Tropfen Wasser auf den dunklen Verkleidungsstücken unterhalb der C-Säulen. Da stimmt was nicht aber auch mit nackiger C-Säule und nach unten gehebeltem Dachhimmel sehe ich die undichte Stelle nicht.
Danke für jede Erfahrung!
Frag kleber_, der hat wahrscheinlich schon mehr Xantias demontiert als wir alle zusammen.
...Sicherheitsgurt ausgebaut?
Wenn Du von Tür HR unter den Himmel fast, ertastest Du den Anschluss Schiebedach/Ablaufschlauch...Schlauch abnehmen, verlängern!...und freiblasen!...nachdem Du den Sicherheitsgurt ausgebaut hast! Wenn DIESER Schlauch verstopft/abgeklemmt ist, läuft das gestaute Wasser aus der Schiebedachkassette selbst zurück...
Ausbau des kompletten Dachhimmels halte ich für unnötig, aber bitte:
- ALLE Säulenverkleidungen ausbauen
- ALLE Griffe ausbauen
- Leseleuchten ausbauen
- Sonnenblenden nebst Halter abbauen
- ALLE Türdichtungen sowie die Heckklappendichtung OBERHALB lösen
- Der Himmel ist mit der Dachhaut verklebt... mit der flachen Hand, nach- u. nach von ALLEN Seiten VORSICHTIG Stück- für Stück zwischen Himmel- u. Dachhaut gehen, leichte Knicke im Himmel lassen sich nicht vermeiden...aber die verschwinden mit der Zeit wieder, das Material ist recht dankbar.
Montage des Himmels wieder mit Dichtungsmasse, den Verlauf siehst Du von der alten Verklebung.
Gruss aus dem Norden!
Beim Xantia hab ich noch nicht gemacht, bei anderen Autos hat sich zum Lösen der Verklebung ein Kunststoffspachtel mit langem Griff, den man in den Spalt schiebt, sehr bewehrt.
Ich will den Meister nicht wiedersprechen, will ich wirklich nicht, und ich will freiwillig den Dachhimmel auch nicht ausbauen aber...
Ich habe C-Säule-Verkleidung ausgebaut, die Gurtrolle demontiert und nach dem Schlauch geschaut, der liegt gute 5-6 cm oberhalb der Rolle und muss an der Stelle frei sein. Selbst der Schaumstoff als Rappelschutz drückt den Schlauch nicht ab.
Nach dem leichten Zurückbeigen des Dachhimmels sehe ich 3 Schläuche (1-Ablauf rechte Seite, 2 Verbindung mit linker Seite?, 3-? evtl. Elektik) aber keineswegs die Anschlüsse mit der Scheibedach-Kassette. Ich kann lediglich an die Schläuche ziehen, die sitzen schon fest, keiner ist locker aber der Leck kommt vom Schiebedach-Bereich.
An dieser Stelle ist einfach zu viel Karosserie im Weg um die Anschlüsse der Schläuche zu sehen, die Schläuche verschwinden schnell hinter geschweisste Blechteile. Daher abziehen, verlängern und wieder anschliessen geht im Augenblick gar nicht.
Ich würde gerne Bilder der Demontage und der erreichten Stellen anhängen, aber scheinbar geht das ohne Webseite/url nicht, und ich habe keine persönliche Seite eingerichtet.
Troztdem Danke für die Hinweise!
Schick mir die Bilder an meine E-Mail Adresse im Profil, dann stelle ich dir die Dinger online!
Fred
