ACCM Peter Probsthain
Hallo in die C5ler Runde,
mal eine bescheidene Frage:
Habe gelesen, dass ein Zahnriehmenwechsel erst bei 160 000 km oder 10 Jahre vorgesehen ist. Ist das nicht ein bischen lange? Meine mich erinnern zu können, dass bei VW von den TDI's den Wechselrhythmus erheblich rundgefahren haben.
Gibt's denn schon Erfahrungen mit der meiner Ansicht nach langen Laufleistung?
Sollte man den Zahnriehmenwechsel eventuell doch früher ausführen lasssen?
Was ist hier die Meinung?
Jedenfalls schon mal Danke.
Gruß PP
Muß mich für den saublöden Schreibfehler in Themenzeile entschuldigen. Habe nicht nochmal nachgelesen, was ich da mit dem Zweifinger Such- und Hacksystem geschrieben habe.
Gruß PP
Ist richtig, Zahnriemen bei HDI-Motoren Wechsel nach 160 tkm oder spät. nach 10 Jahren.
Achten solltest Du auf den Austausch des Partikelfilters:
Bis Orga 9491 alle 80 tkm,
ab Orga 9492 alle 120 tkm erforderlich
ACCM Peter Probsthain postete
..Sollte man den Zahnriehmenwechsel eventuell doch früher ausführen lasssen?
.. würde sagen: nein; ich habe ihn bei 160.000 tauschen lassen (mittlerweile 170.000 auf der Uhr). Bremsen übrigens erstmals bei 140.000 angefasst, dabei allerdings alle Belege und Scheiben erneuert. Der Motor ist die Sensation schlechthin, läuft wie in Uhrwerk.
Mir fehlt bisher zu dem Auto nur ein halbwegs professioneller Service im Rhein-Main Gebiet. Diesbezüglich suche ich weiter nach Empfehlungen.
Gruss /Roland
Hallo, hat jemand Erfahrung wie man das lästige Kreischen der Hinterradbremse beim C5 dauerhaft beseitigt???
Die Zahnriemen bei den VW-Pumpe-Düse-TDI haben eine ganz andere Belastung auszuhalten. Konstruktionsbedingt - wegen dem punktartigen Druckaufbau. Deshalb die hohe Sterberate der TDI.
Hat der 1.6 Liter des C5 nicht auch schon sogar 240000er Intervalle wie der 2,7 HDI im C6?
Markus
