Birnentausch Sandlicht XM Y4
ACCM XM 3.0 V6 Exclusive
Das Handbuch empfiehlt, von innen aus dem Motorraum heraus das Standlichtglas zwecks Birnenwechsel beim Y4 zu lösen. Kann man das Glas auch von außen mit einem Schraubenzieher snft aufhebeln, oder bricht dann was ab?
Danke
Ja.
Du mußt es von innen machen. Man fühlt die Plastezunge und drückt ein wenig (nauch außen, glaube ich). Dann flutscht das Standlicht heraus. Die Rastnase ist bestimmt 15 cm hinter der Vorderseite, so lang ist der Schraubenzieher nicht.
g
da muß der ganze Lampenseinsatz des Standlichts heraus. Man könnte versuchen den Lampenhalter im eingebauten Zustand vom Motorraum aus zu drehen und aus dem Lampeneinsatz zu nehmen. Lohnt die Mühe aber nicht wirklich.
"Schraubenzieher von aussen" macht man schon seit Jahren nicht mehr oder nur noch ausnahmsweise. Zu viel Salz, zu viel Dreck und zu viele Diebe.
