Moin!
Bei mir ist mal wieder eine Frage aufgetaucht, die ich euch nicht vorenthalten will: Ich bin gestern im Nieselregen mit meinem jetzt endlich angemeldeten Y4 durch die Gegend getingelt. Der Regen war so, dass er für dauerwischen zu schwach war, da haben die Wischerblätter gleich angefangen zu rubbeln. Also hab ich Intervall eingeschaltet, der war aber für den Regen zu langsam. (etwa alle 15 Sekunden) Jetzt gibt es da am Hebel den Schieber, der sollte dieses Intervall ändern - tut er aber nicht. Was kann das sein?
Vermutlich ist der Schieberegler für die Intervallschaltung innen verdreckt/verstaubt oder abgenutzt. Der normale Einstellbereich reicht von schnell (alle 3 Sekunden) bis langsam (alle 30 Sekunden).
Versuche durch häufiges hin- und herschieben eine Besserung zu erzielen, dabei lleicht Druck ausüben. Manchmal ist auch die Zwischenstellung zwischen 2 Rasten intakt.
Ansonsten einfach gegen einen gebrauchten austauschen.
nsu-mike
hat der XM diesen Schalter schon ab Werk? Wenn er nachträglich eingebaut wurde, fehlt auch noch eine Kabelverbindung.
Einfach ´mal von B3 nach B1 in Intervallstellung bei abgeschalteter Zündung messen.
http://oldipcxm.free.fr/schematek/560-0-10.pdf
Das Kabel zum Intervallrelais 962 kann man dann auch gleich prüfen.
XYZ = irgend so ein Relais unter der Instrumenetentafel.
XYZ XYZ XYZ
XYZ XYU 962
XYZ XYZ XYZ
Stecker
Stecker
Stecker
XYZ XYZ XYZ
