Mahlzeit,
gerade hat sich das Gebläse verabschiedet so von jetzt auf gleich... und das bei dem Wetter!
Die Sicherrung ist heile, hab die aber trotzdem getauscht, leider ohne Erfolg.
Was kann ich machen oder wo sollte ich was checken damit ich nicht in die Werkstatt mu`ss?
ThX for help
greeetz
bei meinem ist es die schaltplatine, ist hinter den drehschaltern. schau mal in "suchen" nach ist schon beschrieben.
Peter
Wenns die ist, was ich nicht hoffe, dann bemüh einen Gebrauchtteilehändler.
Originalpreis ist 300.-€
Deshalb überprüf erst mal, ob Spannung am Gebläse ansteht, ob die Transistoren auf der Treiberplatine in Ordnung sind und ob vielleicht ein Relais nicht anzieht.
Viel Glück
Hey,
danke das IHR auch antwortet. Grosses LOB auch an die Betreiber und allen verantwortlichen hier.....einfach Super das Portal hier!
und das wollte ich mal eben loswerden:
Der Lüfter geht wieder....
habe mal die Teppichverkleidung unter dem Handschuhfach gelöst und der Lüfter sprang gleich wieder an...warum weiss ich nicht, einfach so bei dem lösen der Abdämfung die ich ruckartig abgezogen habe.
Beim inspizieren viel mir dann so ein weisser mehrpoliger Stecker auf der da so loose rumhang. Jetzt frag ich mich warum das Gebläse einfach so wieder geht und wo die weisse Steckverbindung hin muss.....
Muss dazu noch sagen das ich den XM gerade erst gekauft habe und es funktioniert weder das Element mit der Uhr noch irgendwelche Beleuchtung bei der Heizung.....Anzünder geht auch nicht und Fensterheber hinten...
hat wer ein Tip?
LG
