mein Evasion 2,0L Beziner 89 Kw verliert Kühlwasser. Unter dem Kuhler sammelt sich in der Rinne grünliche Flüssigkeit. Ich kann jedoch nirgends ein Leck entdecken. Habe in den Kreislauf schon einmal 1,0 Bar gepumpt. Es zeigte sich jedoch nichts.
Läuft es vielleicht woanderst raus. Dass die ZKD defekt ist kann ich nicht feststellen.
Grüsse
Hardy
der Betriebsdruck im Kühlsystem kann bis zu 1,4 bar betragen. Und ein warmer Kühler kann ganz leicht undicht sein, obwohl der kalte Kühler noch dicht ist.
Du solltest auch die Vorderseite des Kühlers prüfen, da der Kühler durch Steinschlag beschädigt sein könnte.
Bei defekter Kopfdichtung hat das Kühlsystem schon nach ganz kurzer Fahrt (500 m) den vollen Druck (starkes Zischen beim Öffnen des Kühlerverschlusses). Sonst bildet sich der Druck erst nach längerer Fahrt aus.
