hallo visa spezialisten!!
hab emeinem visa einen neuen mittelauspuff montiert...der wagen lief einwandfrei, als ich ihn wieder starten will, zerplatzt mir der neue auspuff am vorderen topf!! nun immer wenn ich ihn starten will...springt er nicht an, wenn ich den schlüssel wieder zurückdrehe..gibt er einen kurzen ansprington, aber vergebens. es hört sich dann immer an wie eine rießen fehlzündung!! was kann das sein?!!!!
bitte um hilfe, da ich das auto zum TÜV bringen muss und ihn verkaufen möchte!!!
danke flo
das klingt nach einem fehlerhaften Topf, der nicht durchlässig ist. Das kann man am ausgebauten Topf feststellen und beim Händler reklamieren.
hi,
hab den topf kontrolliert er ist durchlässig!!
beim starten gibt es fehlzündugen und es kommt eine stichflamme aus dem auspuff( auspuff ist nicht eingebaut) kann es an den zündgebern liegen? oder ähnliches?
da scheint irgendetwas auf der Zündseite nicht zu funktionieren,könnte durchaus an den Gebern liegen.
Diagnose "Zündproblem" scheint also klar zu sein.
Dann sind die Zündgeber sofort im Blickfeld.
Nur, die Koinzidenz mit dem Topfwechsel macht doch stutzig.
Ist da wirklich nicht noch was anderes gleichzeitig gemacht worden, z.B. an der Kabelei im Motorraum, am Stecker der Zündbox (links unter dem Armaturenbrett)?
Ist das Zündschloß ganz gesund?
Bei solcher Beschreibung fallen mir vor allem Gegenfragen ein, leider.
also ehrlich gesagt hab ich noch nie was an den zündsachen machen müssen!! aber nun hab ich ja einige dinge nachzusehen, um der sache auf den grund zu kommen!!
das zündschloß ist nicht so ganz in ordnung...muss beim starten, wenn der wagen läuft den schlüssel immer 1 mm zurückdrehen!!! kann das ein grund sein?
aber schon mal danke!!
Gast gelöscht[132]
Ich möchte mich auch Knuts Meinung anschließen, aber zusätzlich doch vorsichtig fragen, ob eventuell abgerutschte Kabel verkehrt aufgesteckt worden sind? Nachsehen kostet ja nichts!
