CX II - Display der Digitaluhr macht Mucken
seit einigen Tagen ist nach dem Kaltstart das obere Segment der "1" in der Minuten-Einerstelle weg. Es wird dann allmählich heller und nach ca. 15 Minuten funktioniert alles wieder prächtig. Das ist zwar eine Kleinigkeit, ich weiß, doch wo soll ich zu suchen beginnen bzw. den Lötprügel ansetzen?
hallo!
Hab auch noch ne frage? kann man die lcd´s auch durch neue ersetzen?
und wo kriegt man passende birnchen her?
danke für antworten!
@menrathu: da sind wohl auch die kontakte ausgeleiert. In einem thread gibts ne beschreibung, wie das repariert wird. suche nach digitalanzeige.
Der schwebende Robert
cxbreak_marius postete
Das sind die gleichen Lampen wie für die Instrumenteneinheit und gibt es z.B. hier: www.birnenlager.de
Grüße,
reichen da glassockellampen, die man einsteckt, oder müssen die mit sockel gekauft werden.
wenn ja , welcher sockel?
Kommt drauf an, was zurzeit drin ist. Einfach mal ausbauen und nachsehen, ist ja nicht schwierig.
Grüße,
  • 1 Jahr später...
habe mir heute mal die Zeit genommen, hier nach dem Rechten zu sehen. Der Einsatz des Lötprügels erübrigte sich, der Fehler war ein anderer:
Das Gehäuse des Displays besteht aus zwei Teilen, einer Sichtblende und einer rückwärtigen Schale, welche die Platine samt Anzeigen aufnimmt. Bedie Teile werden mit 5 kleinen Schräubchen zusammengehalten. Bei meinem Display waren nun zwei der fünf die Schrauben aufnehmenden Plastiknippel abgebrochen, der untere und der rechte obere, sodass die vordere Schale die Uhr-Anzeige nicht mehr mit ausreichender Kraft gegen die Leitgummistreifen und die Platine drückte. Mangels eines geeigneten Klebers habe ich die beiden Schalen unter Druck mit breitem Paketklebeband verklebt. Schaun mer mal, wie lange das gut tut.
Aus welchem Kunststoff bestehen wohl diese Teile? Welcher Kleber eignet sich? Der Versuch mit Methacrylat-(Sekunden-)kleber jedenfalls scheiterte.
Danke übrigens für den Link zum Birnenlager! Es passen sowohl für die Digitalanzeige als auch für die Instrumenteneinheit die beiden schwarzen Kunststoffsockellämpchen 12 Volt 1,2 Watt (F-012-026 und F-012-027) zu € 0,60. Man kann diese jedoch mit einiger Geduld und geeignetem Werkzeug zerlegen, sie enthalten eine eingesteckte Glassockellampe (F-012-020), die mit € 0,19 deutlich günstiger ist.
