Ich habe da noch ein anderes Problem was irgendwann vielleicht ein ernstes Problem werden kann und zwar habe ich den Eindruck, meine Ölpumpe ist undicht, ist ne Lukas. Oben Drauf ist doch dieser Hebel mit dem man Gasgeben kann, der hat mitlerweile Spiel so das wohl über die Zeit immer etwas Diesel raussabberr. Noch springt er ohne zu murren an, was kann man denn da machen? Kriegt man das irgendwie wieder dicht? Der Boschman sagt irgendwas von bei Bosch kann man das wieder Dichtmachen mit Ersatzteilen, bei Lukas gibts nur ne neue Pumpe damit das wieder dicht ist. Ist da was dran?
Gruß, thomas
Diese Welle ist konisch und wird durch einen Gummiring o.Ä. nach oben gedrückt, damit sie dicht ist. Einfach einen Gummiring rein, und dann sollte es wieder dicht sein. Ist alles ziemlich selbsterklärend.
