Hallo
Habe wieder jetzt wo es kälter wird das Problem das der 1.Gang sich nach dem das Auto länger abgestellt wurde bei eingeschalteten Motor nicht mehr rausnehmen lässt bzw. schwer raus geht. Sobald ich den Motor ausschalte kann man die Gänge Butterweich schalten. Ist ein Xanita mit 123000 Kilometer Baujahr 93 2.0 16V mit ca 1 Jahr (20tausend Kilometer) alter Kupplung und Ausrücklager. War im letzten Winter auch schon ging dann aber wieder weg als es wärmer wurde. Hat jemand einen rettende Idee?
Grüsse aus Speyer
Marcel
beträgt der Kupplungsweg am Pedal 140 mm? Das Kupplungsseil ist etwas kälteempfindlich.
Die anderen Gänge müßten im Stand aber auch nicht richtig heraus- oder hereingehen, wenn die Kupplung nicht ganz trennt.
Is bei mir auch (X1 BJ97), denke das is Normal
  • 4 Wochen später...
Danke für die Antworten
Marcel
