Hallo, mein frischerworbener Y4 hat so einige Mucken: 1. Mäusekino defekt (habe schon einiges darüber gelesen, kann das jetzt eigentlich jemand reparieren?). 2. Tickerndes Motorgeräusch (2,1 TD). Hört sich schwer nach Hydrostössel an, verschwindet über 2000 1/min oder gelegentlich auch einfach so und klingt ganz so, als wenn ein Ventil zuviel Spiel hat (welches Motoröl bzw. Additiv zur Reinigung ist empfehlenswert?. 3. E-Pumpe (Bosch) verliert im oberen Bereich Kraftstoff (Abdichtung möglich, evtl. sogar eingebaut?). 4. Die Klimasteuerung fällt immer wieder aus ( Das Display erlischt in unregelmäßigen Abständen und es erfolgt keinerlei Funktion mehr auf irgendeine Taste, wo könnte der Fehler liegen?).
1) Ist reparabel. siehe citdoks.de
2) keine Ahnung
3) keine Ahung
4) Transistoren durchgebrannt oder angeschmurgelt, Suche hier ( ;-) ) oder bei www. citforum.de
4) mit ziemlicher Sicherheit der Sicherungskasten vor der Batterie.
Hallo Alexandra,
bei mir war's ebenfalls (003) die Sicherung für die Klimasteuerung. Erst kurze Ausfälle und dann gar nichts mehr. Die Sicherung war am Kunststoff schon deutlich angeschmolzen und braun. Da in dem Kasten noch einige unbelegte Steckplätze sind, hatte ich die Werkstatt gebeten, diesen Anschluss zu verlegen, damit nicht eventuell verbrannte Kontakte gleich wieder einen hohen Übergangswiderstand zur Sicherung aufbauen. Dies ging aber nicht so einfach; habe es dann gelassen.
In den Tagen nach dem Tausch der verschmorten Sicherung habe ich ein paar mal eine Sichtkontrolle gemacht; bevor mir der Wagen noch in Flammen steht. War aber nichts zu erkennen.
Grüße aus dem Norden
Gänsefeder
zu 2.: "Verschwindet über 2000 1/min oder gelegentlich auch einfach so." Allerdings, das klingt sehr nach Hydrost. Aber das ist kein Defekt, sondern nur eine kleine akustische Unpäßlichkeit. Schließlich soll man doch auch hören, was sich da so alles im Motor so hin und her bewegt und für verläßlichen Vortrieb sorgt.
zu 3.: Ich dachte immer der Y4 2,1 td hätte eine Lucas EPIC.
Gruß Gerd
