Liebe Kollegen,
seit einigen Wochen ist die Lenkung meines XM Y3 2.1 TD nach dem Start sehr schwergängig. Das gibt sich nach ca. 10km wieder, kommt aber spordisch wieder. Ebenso ab-und-an fällt während der Fahrt der "Bug" meines Schiffes auf die Strasse. Ich fahre langsam weiter, und nach 5-10 Minuten hebt er sich dann wieder. Das Phänomen tritt oft nach langen Autobahnkurven oder Bremsungen auf.
Wer kennt das, was ist zu tun?
Danke und Grüße
Eddie
Pumpe, Ansaugung, Filter LHM, altes LHM, der Blues....
Carsten
zu geringer LHM stand
MfG DjEXE18
Hallo DjEXE18,
kann sein, ich schau noch mal nach.
Hab ich aber jüngst vor 2 Wochen bei Hochstellung nachgefüllt. Vielleicht ein Leck in der Hydraulik?
eddie
Ja ein Leck is Möglich.
Bei meinem BX war es so, das der Simmering der Hydropumpe durch war, so is es hinter dem Keilriemen rad immer runter gelaufen.
Ansonsten in Höchststellung fahren, sich neben das auto legen und gucken wo vielleicht was kommt.
Is sonst bei dir denn bei der Fahrt mal die Stop lampe angegangen?
MfG DjEXE18
ja, einmal: "Hydraulikdruck" oder "Bremsdruck niedrig" oder so.
Aber eben nur einmal. Das Absinken passiert dagegen recht oft- ohne Meldung.
Ich hab mal was von einem "Mengenteiler" gehört.?
Vielleicht schafft es die Pumpe auch nicht mehr?
Vielleicht kommen noch ein paar Ideen.
Danke und Grüße
eddie
Hallo Eddie,
So ich glaub jetzt kommt die Beste Idee: Wie Alt is der Keilriemen der Hydropumpe?
Ersetz ihn doch einfach mal, der Kostet glaub so ca. 10€ und kriegste schon bei ATU zB.
Mengenteiler würd ich eher nicht glauben, is natürlich auch möglich, da können eher die Experten hier helfen.
Also ich wird den Keilriemen ersetzen is nee Günstige Sache!
MfG DjEXE18
ACCM F. von Waldow
Hallo, ich hatte das gleiche Problem vor 1 Woche gehabt, nun habe ich die Pumpe gewechselt und alles ist vorbei. Gottseidank.
Gruss Fabian
