ACCM Stephan Waldmann
plötzlich und unerwartet geht bei meinem Picasso (Bj.2002) das Abblendlicht nicht mehr.
Fernlicht, Nebelscheinwerfer und alles andere funktioniert normal, auch das Kontrolllicht am Armaturenbrett schaltet normal, also denke ich, liegt es nicht am Schalter, oder? Ist das Abblendlicht über ein Relais geschaltet, wenn ja, wo sitzt das?
Wo soll ich zuerst suchen?
Danke für alle Tips!
Gruß!
Stephan
in der Sicherungsbox im Motorraum gibt es ein Relais, das im Schaltplan mit R3 bezeichnet ist und diese Bezeichnung sollte man irgendwo am Sockel oder auf dem Relais wiederfnden. Das Relais sollte man zusammen mit den Sicherungen F31 und F32 im Innenraum einmal checken. Wenn F32 durch ist, sollte aber auch die Kontrolle nicht brennen.
Vielleicht sind aber auch beide Fäden gleichzeitig durch. Das hätte ich schon erlebt.
Hallo Gernot,
die Sicherungen sind o.k., das Kontrolllämpchen leuchtet ja auch, die Lampen habe ich noch nicht ausgebaut, es war mir gerade zu dunkel und ungemütlich und ehrlich gesagt zu unwahrscheinlich. Morgen hole ich das nach und werde nach dem Relais sehen.
Vielen Dank!
Stephan
Hallo Gernot,
nichts ist so unwahrscheinlich, daß es nicht passieren könnte.
Es waren beide Lampen durch, Du hast Recht gehabt!
Jetzt habe ich es auch einmal erlebt.
Aber wie gibt's das, reiner Zufall oder schon wieder Franzosenelektrik?
Wenn es eine Überspannung gegeben hätte müßten doch andere Teile auch betroffen sein, oder?
Gruß!
Stephan
ACCM Dieter Hochhuth
Hallo Stephan,
hatte ich aber auch schon. zwar nicht am Alltagsauto, aber manchmal sollte man
vor längeren Verrenkungen zuerst an die einfaschsten Ursachen denken...Gruß
  • 14 Jahre später...
Hallo ,
wir haben jetzt ein Problem mit dem Abblendlicht . . .  , beim Citroen Xsara Picasso .
Es lässt sich nicht normal ausschalten  , nachdem der Motor aus ist und Schlüssel abgezogen wurde , bleibt des Abblendlicht immer noch an .
Wir haben die Batterie abgeklemmt , damit sie nicht leer wird und oder leer geht . . .
Weil , ich brauch des Auto zum Arbeiten .
Wir finden , im übrigen auch nicht den Relais - Kasten , der wo alle ! Relais beinhaltet .
Kann uns da jemand helfen ?
Würd mich sehr über eine positive Antwort freuen . Dankeschön im voraus .
Viele GrüßeGrüße .
Andrea und Andy
vor 7 Stunden schrieb Mäuschen:
Dazu benötigt man mehr Angaben zum Fahrzeug, denn der Xsara Picasso wurde z. B. bis ORGA. Nr. XXXX mit einem herkömmlichen Lichtschalter und danach mit einer COM 2000 ausgestattet.  Das sind zwei unterschiedliche elektrische Architekturen für die Beleuchtung.
