Schalter Kofferraumbeleuchtung XM Y3 Limo
ACCM Jan Goebelsmann
Nachdem so schön beschrieben wurde, wo der Schlater beim XM Break zu finden ist, hier meine Frage: wo findet er sich bei der Limousine (Classic Ausstattung)?
Ich bin allen Kabeln nachgegangen, habe einen nicht belegten (spannungslosen) Stecker gefunden (?), sonst aber die jeweils zugehörigen Verbraucher.
Zudem einen nachträglich gewechselten Microschalter, der von der ZV gerade mal berührt, wird und eigentlich nur schalten kann, wenn Schmackes in der Bewegung ist...
Aber einen Schalter für die Kofferraumleuchte (an der keine Spannung ankommt) wie in o.g. Thread betr. des XM beschrieben oder auch bei CXen ausgeführt, habe ich nicht gesehen.
Wo ich NICHT nachgesehen habe: Plastikverkleidung der Klappenholme! Wegen Bruchgefahr gehe ich da nur äußerst ungern mal eben so ran.
Danke für Hinweise,
Jan
Hallo Jan,
wenn ich Dich richtig verstehe, suchst Du den Schalter für die Kofferraumbeleuchtung? Die sitzt bei der Y3-Berline direkt vor dem Heckklappenschloß auf der Ladekante. Es handelt sich um eine rechteckige Plastikwippe, die bündig eingelassen ist - manchmal löst sich die Wippe aus den Scharnieren und fällt dann in den darunter liegenden Hohlraum, wodurch die Funktion der Beleuchtung deaktiviert wird.
M.
Das riecht verdächtig korrekt!
Denn die Verkleidung ist oben und unten an den Stellen derart zerrammelt worden, daß es die Wippe bestimmt nicht Position gehalten hat.
Danke und Gruß,
Jan
