XM Y3 Relais für Nebler??
Hallo Leute,
wo finde ich bei den Y3 das Relais für die Nebler und liegen die Kabel für die Nebelscheinwerfer bei einen Y3 schon, auch wenn er original keine Nebler hat??
Danke für die Antworten.......
mfg
Ich kann zwar deine Fragen nicht beantworten, aber ich meine, die Arbeit, Nsw nachzurüsten, kannste dir sparen.
Bei meinem ehemaligen Y3 musste der Nebel schon sehr dicht sein (ist er bei uns öfter), wenn ich zum normalen (auch nicht gerade extrem tollen) Abblendlicht überhaupt einen kleinen Unterschied erkennen wollte.
ja stimmt, die Nebelschweinwerfer im XM sind allenfalls Ballstwiderstände zum Generatortest.
ich weiß, ich weiß......die Nebler bringen nicht wirklich viel, halt nur optisch.
Ich würde trotzdem gerne wissen wo das Relais für die Nebler sitzt, da meins anscheinend kaputt ist und der zweite Teil der Frage bezieht sich auf eine reine Info.....ich habe schon Nebler dran.
Trotzdem Danke.... ;-)
unter der Instrumententafel bei den Sicherungen: XYZ = Relais je nach Aussstattung, 806 ist das Nebelscheinwerferrelais.
XYZ XYZ 806
XYZ XYZ XYZ
XYZ XYZ XYZ
Stecker
Stecker
Stecker
XYZ XYZ XYZ
  • 1 Jahr später...
XYZ XYZ 806
XYZ XYZ XYZ
XYZ XYZ XYZ
Stecker
Stecker
Stecker
XYZ XYZ XYZ
Hallo
vielleicht kannst du mir helfen. Dein Schema für das Relais 806 -ist das die rückseite der Sicherungen??? oder wie kann ich das verstehen
Michael
michael.altschuck@gmx.de
garomi@t-online.de
ja, man kann das herunterklappen. Dann sieht man es sofort.
  • 5 Jahre später...
Da hat sich zwischen Y3 und Y4 einiges getan.
Wenn korrekt eingestellt, waren die Nebler beim Y4 ein Traum bei schlechten Sichtverhältnissen (-:
