Moin, Moin,
woran Kann das liegen? Meine Vorglühanzeige leuchtet nicht. Die Lampe ist aber i.O. Die Glühkerzen scheinen auch zu funzen, jedenfalls springt er morgen nach ca. 15 bis 20 sec. Vorglühen gut an.
salut Symanzik,
hast du dein problem gelöst? Scheint bei mir auch so zu sein. bloss meiner sprongt erst beim 2. oder 3. anlassversuch an. Deiner sofort?
mit Gruss!
Vorglührelais? Einfach mal messen, ob an den Glühkerzen was ankommt, und ob die Kerzen i.O sind.
Ich hatte mal defekte Glühkerzen und habe es erst bei minus 10 Grad bemerkt, da der Wagen ansonsten ebenfalls problemlos ansprang.
Hallo Symanzik,
also die Kontrolleuchte ist OK,ob tatsächlich geglüht wird oder nicht,weist Du es genau? Schau mal nach ob die Glükerzen bei Zündung ein auch bestromt werden. Es ist ja noch relativ warm in Deutschland,da springt son Diesel mitunter problemlos an. Ansonsten solltest Du die Spannungsversorgung der Vorglühanlage prüfen,Sicherungen u.s.w.
Man kann der Glühanlage auch kalt vorgaukeln um zu sehen was sie macht. Aber prüfe erst mal was passiert.
Zu den Glühkerzen prüfen ist zu sagen,daß es manchmal von Vorteil ist,wenn man sie ausbaut und dann bestromt.Da sieht man genau ob sie auch wirklich glühen!
Sie haben so manchmal ihre eigenheiten,Stromaufnahme stimmt aber glühen tun die nicht. Alles schon erlebt.
Gruß Mario
danke für die Antworten. Werde, wenn es mal nicht so stürmt, messen ob überhaupt Spannung zu den Glühkerzen kommt. Ich glaube aber, dass die Kerzen glühen. Wenn ich morgens bei kaltem Motor nicht wenigstens 10sec. vorglühe, springt der Motor nur stark stotternd und rußend an.
Aktueller Verbrauch: 6,9l mit Stadtverkehr und Fernstrasse.
na wenn das so ist,wird auf jedem Fall die Glühanlage OK sein.Vielleicht ist es nur eine kleine Unterbrechung zur Kontrolleuchte. Mal die Steckverbindungen prüfen,wer weis.
Hi Symanzik. was heist 10 sek. vorglühen. <lach> Habe bei meinem noch nicht die Zeit gemessen.
Was ich mal wissen wolte. was macht deine Luft im Kühsystem ?
