servus.
ich hab hier einen 407,ok,kein citroen,aber ich denke mal gleich mit c5.
ABS/ESP leuchte geht beim starten des motors an(EW 10).
kein fehler im steuergeraet abgelegt.(weder ABS-,noch sonstwo)
hab schon neu konfiguriert und geladen,keine veraenderung...
kennt jemand von euch das problem?
gruss aus greece,und danke..
muss wohl so?!?
Wenn sie nachher wieder ausgeht, dann is das wohl die Selbstdiagnose.
borsti77 postete
muss wohl so?!?
hi..
nein,sicher nicht...sie bleibt ja dann AN!!!!!!....waehrend der fahrt.
Hallo Zantefast,
wie hast du denn neu konfiguriert und was hast du neu geladen?
Es muß in jedem Fall ein Fehler im ESP-Steuergerät abgelegt sein, vielleicht kann die Werkstatt etwas auslesen? Kann ja sei, daß der Fehler auf Kulanz/Garantie behoben wird...
Oliver
