Hallo
welche Kabel verwendet Ihr für KFZ Elektrik?
Zum Beispiel für die Beleuchtung. Was für Kabel soll/muss ich dafür verwenden?
Gibt es die alten Kabel noch mit dieser Schutzumwicklung?
Christian
ich hab da von diversen Citroenschlachtungen Kabelstränge aufgehoben für meinen Bedarf. Das einfachste wäre auf einem Schrottplatz sich so einen schönen dicken Kabelstrang zu holen. Von einem Citroen wäre es natürlich am stilvollsten.
Meistens sind da auch noch Stecker mit drauf. Aber eigentlich tuts jedes normale Autokabel aus dem Zubehörhandel. Is vielleicht nicht stilecht, aber die schnellste Lösung.
Probleme gibts da sicher keine, wenns nicht gerade Telefonleitungen sind.
Die Alte Schutzumwicklung ist ganz normales schwarzes Stoffisolierband. Gibts noch zu kaufen.
Gruß HY-A.
ACCM Gerhard Trosien
Die Kabel sind i.d.R. kein Problem, besondere Farben sind nicht zu beachten, ich glaube, die meisten sind eh grün. Die Stecker sind wichtig. Sie sollten passen, und an den Steckern sind die Kabel zu erkennen und mithilfe des Stromlaufplans zu identifizieren. Die originalen (oder ähnlichen) Stecker gibts bei Dirk Sassen in Düsseldorf, weil sie auch bei einer DS-Restaurierung unverzichtbar sind.
Ich bin der Meinung das auch jemand komplette neue Kabelbäume für den HY fertigt und verkauft, jedenfalls hat der Mensch der meine Verkaufsklappe mal gekauft hat, das erzählt.
Wenn ich doch nur noch die Adresse von ihm hätte. Er hat auch für andere Citroen (ich glaube DS) Kabelbäume neu zusammengestellt und verkauft.
Werde mal forschen ob ich den Namen herausfinde.
Dirk hy
Das wird wohl der Christian Fahrig aus Leipzig sein, der produziert Kabelbäume für viele Citroens.
Adresse gibt unter www.cvc-club.de. Dort bei Landesbezirk Sachsen nachschauen.
Stefan
Recht hast Du, da brauch ich gar nicht mehr nach zu schauen, den Namen habe ich so in Erinnerung. Jedenfalls hat Christian schon damal angeboten einen Kabelbaum, wenn nötig, für den HY zu liefern.
Gruß Dirk hy
...Kabelbaum kompl. sollte, wenn ich mich richtig erinnere, ca. 250,-- kosten für den HY.
Gruß Chr.
Werde versuchen Kontakt zu bekommen
Danke für die Hilfe
Gruss
Christian
