Hi Leute!
Eine kurze Frage - angenommen, ich möchte in einen X1 1.9TD den XUDT11 aus Peugeot 605/Citroen XM einbauen, was muss umgebaut werden?
1. Getriebe - passt das von XUDT9 an den XUDT11 dran? Was ist mit der Kupplung und Eingangswelle?
2. Abgasstrang - passt es oder muss umgeschweisst werden?
3. Schläuche vom Kühler und LLK?
4. Motorhalterungen sollten passen oder?
Ich weiss, es wäre besser auch das Getriebe zu wechseln, aber erstmal möchte ich die Möglichkeit mit dem alten Getriebe überlegen.
Was sagt Ihr dazu??
Gruss
Franz
...erstmal vorweg zu Deinen Umbau-Überlegungen:
Dein 1.9 TD (Motor XUD9TE) hat ein BE3-Getriebe verbaut u. Seilzugkupplung!
Der 2.1 TD IM XANTIA (Motor XUD11BTE) hat das ML5-Getriebe verbaut mit hydraulischer Kupplung!
Gruss aus dem Norden!
Hi!
OK, aber ich möchte je den XUDT11 an die BE3 dranbauen - wichtig ist nur obs mechanisch passt. Von der Haltbarkeit her - mein XUDT9 hat mehr Power als ein serien XUDT11 und das Getriebe hälts aus, man muss ja net immer pervers Vollgas geben ;)
Übersetzungen sind mir erstmal auch wurscht, Hauptsache das Ding fährt. Längeres Getriebe muss noch wegen Finanzen warten...
Gruss
Franz
*aufhorch* längeres getriebe ? *haben will* geht denn das ?
