mein XM macht mir seit einigen Tage kummer. Er wird nicht mehr richtig warm.
Das heist, das bei normaler fahrt bei ca. 60 grad schluss ist. wenn ich ihn prügel komme ich auf ca. 70 Grad (Vollgas auf der Autobahn oder Landstraße).
Selbst bei längerer Fahrt wirds nicht besser.
Kann das am Thermostat liegen? Wo sitzt das eigendlich beim XM?
Oder weiß jemand noch andere möglichkeiten?
Danke für eure Hilfe
Daniel
Ja, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit nur am Thermostat.
Das liegt grob gesagt in Fahrtrichtung rechts unten hinter dem Motor. Kommt man entweder von unten oder von der Seite durch den Radkasten dran. Ist ein wenig eng. Aufpassen dass keine Schrauben abreißen (am besten mal Suche benutzen, da sollte genug zu finden sein).
Boris
Hallo Boris,
danke für die Hilfe.
grüße Daniel
....oder liegt es vielleicht daran, dass die Lüfter ständig laufen?
Das machen die nämlich, falls der Thermoschalter defekt ist, damit der Motor nicht überhitzt.
wenn aus der Heizung nur noch "lau" kommt, ist zu 99% der Thermostat schuld.
Gruß Herbert
Guten Abend,
@Olaf: die lüfter laufen nicht. Das hätte ich dann schon direkt fest gestellt, da man die dinger hört. Trotzdem Danke.
@HP924: Das ist auch eins meiner Probleme. deshalb habe ich mir nun ein neues Thermostat bestellt.
Da ich eh mein Kühlsystem am Samstag neu befüllen wollte, werde ich dann auch das neue Thermostat direkt einbauen.
Grüße daniel
