ich habe an meinem 2,5 TRi den Zündkabelbaum wegen Flickstellen gewechselt. Dabei stellte ich fest, dass an seinem Ende, das rechts in den Innenraum unter das Armaturenbrett führt, ein freier, zehnpoliger weißer Stecker hängt. An zwei seiner Kontakte hängt parallel ein zweipoliger gelber, der allerdings angeschlossen ist.
Zum Probieren habe ich den gelben zunächst auch nicht angeschlossen (um das Rein- u. ggf. wieder Rausfummeln in den Innenraum zu sparen). Der Motor läuft ohne erkennbaren Unterschied. Das Schaltbild gibt (mir) auch keinen befriedigenden Hinweis.
Weiß jemand, welche Funktion die beiden Stecker haben und ob ich den gelben anschließen muss?
Gruß, Rainer
