Hi!
In engeren Linkskurven gibt es mehrere knackende Geräusche von der rechten Vorderachse (kurvenöußeres Rad). Sie sind lauter und heftiger um so stärker ich in der Kurve beschleunige. Wenn ich ausgekuppelt durch die Kurve fahre, dann gibt es kein Geräusch. Diese knackenden Geräusche gibt es aber halt nur in Linkskurven, ansonsten ist alles normal.
Was kann das sein?
DirkPinschmidt
Der Beschreibung nach könnte das radseitige Gelenk der rechten Antriebswelle Spiel haben.
Wenn man, mit im Leerlauf drehenden Motor, schnell durch eine Kurve fährt kann es passieren, daß der Öldruck nicht ausreicht um den Motor ausreichend zu schmieren. Also demnächst bei solchen Tests den Motor auf 2000 -3000 u/min halten.
Beste >> Grüße
Dirk
Hallo Gerrit
Schon mal nachgeschaut ob da keine Manschette hin ist und das Fett rausgeschleudert wurde ,denn wenn schmierungsmangel vorliegt laufen die Kugeln des Gelenks trocken und nutzen die Lauffläche ab,das macht denn auch solche Geräusche.Manchmal ist äußerlich nix zu sehen und trotzdem fehlt das Schmierfett,stellt man aber logerischer Weise erst fest wenn man reinschaut indem man die große Manschettenschelle ab nimmt und zur Seite drückt.
schwebender gruß eines BX-ler's
