Abdeckleiste Frontscheibe Xsara
Habe einen Xsara 1,9TD Bj 98. Gestern hat sich die obere Abdeckleiste von der Frontscheibe sukzessive abgelöst. In der Mitte der Abdeckleiste war ein Spalt, ob der schon immer war oder erst nachdem mir vor einigen Jahren die Frontscheibe getauscht wurde, weiß ich leider nicht mehr und habe auf der Strasse auch keinen 'alten' Xsara bis dato entdecken können. Bei einem neueren war diese Leiste durchgehend. Die Scheibe wurde auch nach ca. einem Jahr nach dem Tausch undicht, wurde damals dann mittels Silikon von innen abgedichtet. Von der linken Hälfte fehlt nun ein Großteil, die rechte Hälfte ist gänzlich herunten. Kann man diese Leiste nachkaufen und aufstecken? Oder ist die mit der Fensterdichtung verbunden und man muss die Scheibe ausbauen. Es ist auch so, dass sie nicht gleimässig abgerissen ist. D.h. an manchen Stellen ist ein wenig mehr vom Rest der Abdeckung noch am Auto. Werde es mir nachher nochmals anschauen, im Moment regnet es nur gerade zu viel.
Danke, Martin.
Hallo Ronald!
Vielen Dank für den Link. Die Abdeckung, die ich meine ist das Teil J und so wie es am Photo ausschaut, scheint diese auf die Scheibe aufgesteckt zu sein. D.h. es würde bedeuten, dass man die Scheibe ausbauen muss. Nebenbei hatte man mir noch in Wien in einer Werkstatt erklärt, dass dann eventuell die Scheibe zerspringen kann. Es ist ja auch seltsam, dass in der Mitte die Abdeckleiste unterbrochen war, kann so etwas beim Tausch der Scheibe passieren? Bei den anderen Xsaras, die ich auf der Strasse gesehen habe, war diese immer durchgängig. Da ich im Moment mit dem Ausbau der Scheibe nicht ganz so glücklich wäre, wäre es eigentlich denkbar, den Spalt mit Silikon zu versehen und die Teile damit quasi anzukleben?
Danke, Martin.
Die Fragen kann nur ein Autoglaser oder Citroen beantworten.
Ich würde die Scheibe und die Leiste über die Teilkasko wechseln lassen. (Selbstbeteiligung)
Der Autoglaser kann die Scheibe zur Erneuerung der Leiste auch ausbauen. Dazu schneidet er mit einem Draht den Scheibenkleber durch.
M.f.G.
Ronald Xsara 1.8 SX Break
Hallo Ronald!
Das Problem ist, dass ich nicht mehr in Österreich wohne und ich einmal denke, dass sich die spanische Versicherung diesbezüglich eher nicht so wirklich kooperativ zeigen wird. Zumal dies anscheinend auf Materialermüdung bzw. einem Fehler der österreichischen Werkstatt beruht. Der Austausch der Scheibe ist auch schon mindestens 4 Jahre her. Werde einmal zu einer Werkstatt schauen, da jedoch mein Vertrauen in Werkstätten nach mehreren Vorfällen nicht mehr die wirklich grösste ist, wollte ich zuerst einmal die Meinung der hier vertretenen Fachleute wissen.
Martin.
