Hallo zusammen, habe nach langer problemloser Fahrt mal wieder ein selbiges: Als ich heute mit Madame ein wenig Gymnastik gemacht habe, musste ich feststellen, dass Sie zwar mühelos von der Höchst- in die Tiefstellung fährt und auch zurück. Allerdings von Tief in die normale Fahrstellung dauert es (nur) vorne ewig und drei Tage. Ich hab es nicht gestoppt, aber es waren bestimmt 2-3 Minuten und das bei drei Versuchen. Hat irgendwer eine Idee woran das liegen könnte? P.S.: Mittels Suchfunktion habe konnte ich nichts dazu finden.
MfG Timo
Falls er schon Hydractiv hat, dauerts halt n bissl bis 6 Kugeln oder mehr gefüllt sind...
Hmmm... ist beides ca. ein Jahr und 25000 her incl Reinigungsflüssigkeit. Kann der Filter trotzdem schon verstopft sein oder gibt es noch andere Ursachen?
MfG Timo
Vielleicht auch mal den Riemend der Über die Hydropumpe läuft erneuern, vielleicht rutscht der etwas drüber das reicht schon, denn die Hydropumpe hat einen Guten wiederstand und Belastung!
MfG DjEXE18
sicher das ein hdi von !99 kein hydractiv hat?
andere mögl ursachen pumpe schwächelt ,gestänge der höhenkorrektoren schwergängig(stichwort knochen -suche)
dann geht es meist
Ich würde es auf den Höhenkorrektor schieben.
Begründung:
-Wenn der Wagen von ganz unten auf ganz oben vorne und hinten schnell hochfährt, kann der Hydraulikduck nicht "Schuld" sein. Sonst wäre er in dieser Situation auch langsam. Das ganze Zeug mit "neues LHM, Filter reinigen, Pumpe, Riemen usw" fällt somit als Ursache aus.
- Bei den Stellungen "ganz oben" und "ganz unten" spielt der Höhenkorrektor keine Rolle. Bei "ganz unten" wird einfach der gesamte Druck aus dem Federsystem genommen, bei "ganz oben" wird einfach auf Maximaldruck aufgepumpt.
- Also muss das Problem beim Höhenkorrektor liegen: Wenn der schwergängig ist, dann "weiss" die Hydraulik nicht, auf welcher Höhe der Wagen ist. Die Mechanik geht, wenn die schwergängig ist, nur langsam in die gewünschte Position. Entsprechend kann es lange dauern, bis die Höhe richtig eingestellt ist.
Lösung: Reinigen und Schmieren des vorderen Höhenkorrektors.
