Hi, bei meinem C5 2,2 HDI spinnt die Multifunktions-Anzeige. Schon seit Sommer lässt sie sich nicht mehr am Lenkstockhebel verstellen, war nicht weiter schlimm...
Aber seit ich die Winterreifen (ohne Sensoren) drauf hab, erscheint nicht nur der entsprechende Hinweis, sondern die untere Zeile wechselt munter nach jedem Anlassen. Auch nicht schlimm,
blöd ist aber, dass jetzt dauernd mit einem nervigen Klingelton die Anzeige "Geschwindigkeit zu hoch" erscheint. Hat jemand einen Tip, wie sich das billig behebn lässt??
wenn der stirnseitige Wischerhebel-Knopf überhaupt noch eine Reaktion zeigt, stell es doch einfach ab:
Kurzen Druck auf den besagten Knopf, dann langen Druck.(Bedienungsanleitung S. 54).
Auch ein Abklemmen des Akkus, Wartezeit, Akku wieder dran, soll schon manchen Fehler behoben haben.
Einen Versuch ist es jedenfalls Wert.
Gruß Volker
volker1930 postete
Gruß Volker
Danke Volker,
Akku abklemmen hat geholfen, die Geschwindigkeitswarnung erscheint nicht mehr.
Gruß C5 Moses
