Hallo, könnte Mir jemand behilflich sein mit Terrano?
ACCM F. von Waldow
Hallo, habe Problem mit meinem Nissan Terrano 2.7 TD.
Der Springt zwar an wenn Man pumpt aber nach ca 20sek. geht er aus und muß erneut Pumpen damit er anspringt, kann es am Filter liegen oder an Luft im System? hat jemand ne Idee? der Filter wurde vor 10Tkm. gewechselt.
Seit letzter Zeit habe ich nur Probleme mit meinen Dieseln.
Gruss Fabian
ACCM Jan Goebelsmann
Thema Luft und Dieselsysteme ist hier reichlich behandelt worden.
Suche macht glücklich.
Jan
ACCM F. von Waldow
Das stimmt, das es reichlich behandelt worden ist. Aber das hilft Mir auch nicht weiter.
Gruss Fabian
Man muß halt nicht nur lesen, sondern auch das Problem so beheben, wie es reichlich beschrieben ist, sonst wird es nicht besser :-)
Reichlich beschrieben ist, ein Stück durchsichtigen Schlauch in die Dieselzuleitung einzusetzen, um zu "sehen", ob Luft in der Leitung ist. So wie Du Dein Problem beschreibst, wird das wohl auch der Fall sein. Ist halt ein bisschen Arbeit, die Undichtigkeit zu lokalisieren. Oft ist es das Filtergehäuse. Daß der Filter schon zu ist, ist eher unwahrscheinlich. Oder pölst Du?
ACCM F. von Waldow
Hallo, ich verwende kein Pöl, das heißt wieder mal suchen.
ACCM F. von Waldow
Hallo, habe Heute den leck gefunden, die Japaner haben die Spritleitung aus Metall gemacht so dass die in einigen Stellen Rostig war, somit muß ich die Komplette Leitung Neu verlegen. Ich habe einfach den Reservekanister geholt und an den Filter angeschlossen und ist Super gelaufen. Habe den Tank aufgemacht wo der Sprit gefördert wird aber alles in ordnung keine verunreinigung oder Ähnliches.
Also Bleibt nur die Leitung übrig, und die sieht richtig mies aus nach Rost.
Gruss Fabian
Klingt logisch. Aber dann müßte es dort, wo sie undicht ist, doch auch ein bisschen tröpfeln ?!
ACCM F. von Waldow
Hallo, nein alles Trocken, aber die Leitung wurde in 2 Stellen Repariert, deshalb baue ich lieber komplett Neu.
