Ich habe noch ein Schönes Sportlenrad von meinem BX hier zuliegen.
Wollt fragen ob ich das auch an den XM Y3 Bauen kann, ob die Narbe passt?
MfG DjEXE18
narbe tut weh
nabe kann passen
am besten testen :-)))))
Verzahnung passt,aber vergiss nicht deine Arme um 10cm zu verlängern.....
Andersrum ist der Tausch aber sinnvoll....dann hat man nicht mehr diese Froschhaltung im Bx;-)
OK Danke, heute mal gucken wie das überhaupt aussieht.
MfG DjEXE18
Habe auch mal ein BX mit dem original Citroen Holzsportlenkrad gehabe. Hatte auch dazu die ABE dort drin stand das es mit der gleiche Nabe für den AX, BX, XM zulässig ist.
Citronist postete
Geht auch nicht, ich habe es mal ausprobiert - bei druchschnittlicher Körpergröße steht das Lenkrad viel zu weit vor, und die Bedienungselemente sind nicht mehr erreichbar.
M.
Und bei 1,98 stehen deine Knie zu weit vor so das du das Lenkrad nicht bedienen kannst;-))))
ACCM Jürgen P. Schäfer
Aha,
das mit dem XM-Lenkrad im BX könnte was für mich sein! Ich sitze nämlich mit einer Sitzschienenverlängerung im BX sehr weit hinten und wünsche mir manchmal eine Lenkradfernbedienung. :-) (Eigentlich finde ich meine Armlänge zu meiner Beinlänge durchaus passend. - Die Cit-Inscheniööre der 80er aber offensichtlich nicht.)
Woli, ist das XM-Lenkrad so viel tiefer?
>>Jürgen
ACCM Jürgen P. Schäfer postete
Aha,
>>Jürgen
Hallo Jürgen,
habe ich vor einigen Jahren ausprobiert. Ist je nach Körperbau eine überlegenswerte Option, mir war es jedoch nicht mehr möglich ohne die Hände am Lenkrad zu nehmen die "Lenkstockhebel" zu bedienen, dito das Radio. Tiefer kommt das XM Lenkrad nicht, ich denke Citronist meint das für ihn zu niedrige BX Originallenkrad.
Beste Grüße
Dirk
Meint er.....Alternativ geht auch was Sportliches aus 405-309-205......
Hi Dirk,
schon verstanden, glaube ich. Tief heißt dann wohl beim XM-Lenkrad: tiefer geschüsselt, längere Nabe. Ich müßte das echt mal ausprobieren, und für die Lenkstockhebel habe ich ja Langfinger. :-))
>>Jürgen
Passen tut es. Beim BX hatte ich das gleiche Problem, das Lenkrad war zu weit weg. Mit einem Raid-Lenkrad mit zusätzlicher Nabe war es dann etwas besser.
