moin zusammen,
hab bei meinem neu erstandenen visa 2-zylinder ölwechsel gemacht, die ablasschraube sieht etwas ungewöhnlich aus: ziemlich dick, außer dem metallplättchen gibts als dichtung noch einen grünen kunststoffring, der im übrigen ein wenig zerbröselt ist.
der atu-werkstattmeister meint, da wär wohl das gewinde mit rausgedreht, hmmmm kann das sein?
andré
Evtl ist es eine " Reparaturschraube " Es gibt spezielle Schrauben,die reinkommen , wenn das Orginalgewinde hinüber ist. Aber da wird auch eine neues Gewinde in die Ölwanne geschnitten und dann die Übergröße eingedreht.( Die haben einen smalen Rand für die Dichtfläche) verlaß Dich nicht so sehr auf die Golfbremsscheibensinnlosverkäufermeistermeinungen bei den 3 Fragezeichen.... Rü
die jungs sind halt der nächste teile-laden im ort... werde mal weiterschauen, in jedem fall danke für den tip
andré
