Hallo
Unser Wischermotor ist durchgebrannt !! Brauchen dringend einen neuen. Welche Motoren kann man verwenden ? Haben schon einen Bosch universal Motor da der hässlich ausschaut und 160€ !! kostet. Bräuchten wenn möglich auch ne Bezugsquelle.
Danke
JohFriKn
Ich glaube der Entenwischermotor ist der gleiche, den könnt ihr nehmen.
Gruß dirk hy
Sicher? Hab bei Ebay einen gefunden und der sieht ein bisschen anders aus. Auch von der Anbringung. Stell mal noch ein Bild von unserem Motor rein wenn ich eins finde.
mfg JohFriKn
Achja: Wo bekommt man auf die schnelle einen Enten Motor falls der passt?
JohFriKn postete
Also der Entenmotor passt erst nach größeren Umbaumaßnahmen an die Scheibenwischanlage am HY. Dafür muss unter anderem eine separate Benzinleitung gelegt werden (bei Dieselmodellen gar ein separater Benzintank eingebaut werden). Ausserdem muss der Beifahrerplatz geopfert werden. Das gute ist, dass die Schließzylinder von der Zündanlage vom HY und der Ente passen, so dass man wenigstens keine zwei Zündschlüssel braucht.
Den Auspuff vom Entenmotor könnte man warscheinlich durchs Dach führen.
Lärmmäßig macht der Umbau kaum einen Unterschied, jedenfalls nicht bei voller Fahrt. Auch wird der Entenmotor vom Scheibenwischen nicht sehr belastet, so dass er nicht voll laufen muss.
Aber in jedem Fall vorher mit dem TÜV absprechen.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Philipp
OK OK selbst schuld. Meine Natürlich einen Enten-Scheibenwischer-motor. :). Aber dass mit dem Motor ist auch gut zu wissen falls unser nächste Woche immer noch nicht läuft.
mfg JohFriKn
Kiwicana postete
JohFriKn postete
Gruß Philipp
ACCM Gerhard Trosien
Der Wischermotor macht dann und wann schon mal das eine odere andere Problem - aber durchbrennen??
Der Wischermotor ist ein franz. Standardteil, der war einer Menge französischer Autos eingebaut. Wesentliche Unterscheidungen gibt es bei der Spannung, 6V oder 12V, und bei den Anschlüssen. Es gibt Steck- und Schraubanschlüsse.
Der HY hat zumindest bei späteren Baujahren Schraubanschlüsse, sonst würde der angebotene Motor wohl passen.
Der zuletzt montierte Wischermotor der Ente sieht ganz anders aus, müsste aber trotzdem passen. Er ist außerdem stärker, so dass die automatische Anpassung der Wischgeschwindigkeit an die Regenmenge entfällt.
Habe noch alle Sorten von Scheibenwischermotoren für 2CV.
Was wäre es Dir denn Wert ? :-)
Könnte auch mal genau die Aufnahmen usw mit dem zur Zeit ausgebauten
Hy -Wischermotor meiner Kiste vergleichen .
Ich kann mich dunkel erinnern das ich früher mal bei irgend einem Auto(welches weiss ich nicht mehr) mit dem Tausch Probleme hatte . Die Welle(Aufnahme zum Wischergestänge) vom Motor kann unterschiedlich sein , obwohl die eigentlichen Motoren total gleich aussehen .
Falls jemand schon einmal einen 2cv Wischermotor in den Hy gebaut hat kann ja mal sagen ob`s wirklich passt .
Gruss , Andreas
uuups... Da mit der Welle könnte was dran sein...
wie kann der motor denn durchbrennen?
also das die feder durchbrennt weil die hacken kaputt sind oder sonnst irgentwo ein kabel kontakt hat bei dem das nicht der fall sein sollte kann ich mir ja vorstellen, aber so richtig durchbrennen? das kuendigt sich durch massiven gestank (abschmiltzende beschichtung des kupferdrahtes) an
sicher das er durchgebrannt ist und nicht nur ein kontakt / kabel defekt ist?
zur not: hol dir kupferdraht und wickel ihn neu :-)
gruß
mario
.Also ,
Motor passt , nur muss man die Befestigungslaschen links und rechts austauschen damit die Antriebsachse im Hy-Antriebsgestänge mittig sitzt ,
End ( Abschalt) -stellung vom 2cv ist ein klein wenig anders ; kann man aber sicher an den Wischerarmen nachstellen .
Habe in meinem Fundus tatsächlich einen identisch aussehenden Wischermotor gefunden ,nur mit längerer und dickerer Achse . Wo der herkommmt weiss ich beim besten Willen nicht mehr , eventuell von Renault R4 oder R5 ; an denen hab ich in grauer Vorzeit mal mein Glück versucht ....
@ 011
Motor brennt durch wenn das Wischerestänge ausgenudelt ist und irgendwann blockiert ( Früheres 2CV-Problem). Dann sollte zwar ne Sicherung flöten gehen , tut sie aber manchmal nicht ( Warum wissen die Götter ), und schon ist es geschehen .
Riechen tut man es im HY und im 2cv erst relativ spät da der natürliche Luftaustausch bauartbedingt immens ist ... :-)
