finde ich beim abschrauben der Druckleitungen (z.B. am Hydr.Ventil) einen Dichtring oder ist die Abdichtung wie bei "normalen" Bremsleitungen gelöst ?
Gruß Herbert
hallo herbert,
gute frage, würde mich auch sehr interessieren! mein tipp: ohne!!!
aber wer weiß das schon definitiv?
mfg fiete
die dicken Leitungen (10mm) haben einen selbstdichtenden Konus. Die dünnen Leitungen haben die Cit-typischen (Teflon)Gummitüllen.
ACCM Jan Goebelsmann
....nur daß es nicht PTFE (Teflon) sondern reine Kautschuk-(Gummi-) mischung ist.
Wenn Du sie wiederverwendest: unbedingt rausholen und Gummifitzelchen vom letzten Reindrehen der Schraube abmachen, damit sich das nicht verselbständigt.
Außerdem mit der 'sauberen', also nicht deformierten Seite zum Teil hin; die deformierte zum Gewinde der Schraube.
Die Tülle dichtet an den Außenwänden von Rohr bzw. Hülse; die Mutter hält sie und die Leitung lediglich am Platz.
Daher auch kein Anknallen notwendig.
Bei harter oder zur Hälfte abgeknabberte Tülle neue verwenden.
Sind, glaube ich, drei im Umlauf: einmal für Schraube SW 8; SW 9 und SW 12.
Jan
vielen Dank.
Bringt mich bei meinem Problem weiter.
Gruß Herbert
ACCM Jan Goebelsmann postete
Jan
Man lernt eben nie aus...
..und es sollte (Teflon) keine Zurechtweisung sein...
Jan
das Thema ließe sich fortsetzen: neue Tüllen von Cit sind kürzer; ich glaube, die dünnsten müssen auch für die mittleren herhalten usw. usw. usw....
Bleibt die Flucherei, wenn die Hohlschraube nicht greifen will; auf 30 min nicht; und versehentlich rutscht plötzlich alles von allein an den korrekten Platz.
Ergänzend also 2 Tips:
a) unbedingt auf korrekten Winkel der Leitung (= Flucht zur Bohrung) achten; die Leitung muß in der Bohrung (Vernengung) des Kanals verschwinden und sie muß insbes. im Kopfbereich auf ca. 2x Schraubenlänge gerade sein
B) wenn die Hohlschraube schwer geht: NIE mit Gewalt; ist die Leitung ausgerichtet, MUSS die Schraube 2 - 4 Gewindegänge von Hand drehbar sein; höchstens noch über leichtes Wackeln der Leitung nachhelfen.
Alles andere ist für diejenigen, die die Leitungen selber biegen, das Bördelwerkzeug und die Hohlschrauben im Nähkästchen aufbewahren.
