Hallo. Habe folgendes Problem. Vor einer Woche wurden die Bremsbeläge erneuert. Bei der ersten Fahrt nach Wechsel der Beläge ging der Tacho nicht mehr. Weder die Geschwindigkeitsanzeige noch KM oder TagesKM Zähler hat eine Funktion.
War heute in einer Vertragswerkstatt, angeblich ist der Geber im Getriebe defekt da sich die Tachowelle manuell drehen lässt und dann auch der KM Zähler weiterläuft (bei manuellem drehen der Welle). Ist es wirklich so das man nun das Getriebe ausbauen muss? Wenn ja, wer kann evtl jemanden empfehlen im Umkreis von 50-80 km um Dillenburg/Hessen plz 35687 wer so etwas gegen eine angemessene entlohnung und für wieviel ca. reparien kann. Vielen Dank für jegliche Hilfe.
Bin in icq mit Nr. 242-884-906 meistens online.
Gast gelöscht[107]
Neenee, das hat mit dem Getriebe direkt nix zu tun.
Der Geber sitzt AM Getriebe und wird nur per Schrauben fixiert. Ist in wenigen Minuten ausgebaut und erneuert. Vielleicht hast Du die Werkstatt falsch verstanden; die haben sicherlich nix vom Getriebeausbau gesagt.
Hallo
hatte das gleiche Problem- ist so ein kleines Verteilergetriebe ( das meinten die bestimmt), da er zwei mechanische Wellen hat ( Diravi). Eine für den Drehzahlmesser und eine für die Lenkung. Das Ding kann fest gehen. Meistens wenn zuvor eine der Wellen fest geht. Das Ding ist neu relativ teuer, aber ich hab damals ein gebrauchtes bekommen.
Gruss
Floyd
Peter V postete
Danke für die Antwort. Wie gesagt unser Händler hier scheint mir etwas suspekt. Haben echt von Getriebeausbau geredet. Irgendein Tip, gute Werkstatt in Hessen?
ACCM Floyd postete
Hallo
Gruss
Floyd
Hallo Floyd. Danke für die Antwort. Hast Du noch info was die Instandssetzung ca gekostet hat?
Gast gelöscht[107]
Der Geber (Verteilergetriebe) kostet irgendwas von 30-40 Euren, wenn ich mich nicht irre. Einbau ne halbe Stunde, wenn der Monteur zwischendurch auch aufs Klo muss. Das Dingens ging schon immer gerne mal kaputt.
Es kann nur dieser Geber sein, da kann ich Dich BERUHIGEN. Wenn im Getriebe was kaputt WÄRE, hättest Du noch ein ganz anderes Problem registriert: Dein XM wäre plötzlich auf rohen Eiern gefahren, so empfindsam hätte die Lenkung reagiert frei nach dem Motto "geradeausfahren schwer gemacht". Da dies NICHT der Fall ist, funkioniert das (große teure angstmachende) Getriebe auf jeden Fall. Es funktioniert ja sogar der Teilantrieb des Verteilergetriebes für die Reduktion des Lenkservos. Der hängt nämlich auch an diesem Verteilergetriebe dran.
Habe gerade nochmal die Werkstatt angerufen. Angeblich haben Sie den Geber am Getriebe abgebaut, dieser währe OK. Aber das Teil was aus dem Getriebe in diesen Geber kommt würde sich nicht mehr drehen? Irgeneine Idee? Ich glaub das net.....
Hallo Peter. Da Du gerade von 'rohen Eiern' redest. Die Lenkung geht nicht mehr 100% zurück in den Geradeauslauf seit genau derselben Zeit. Die Hydraulik stellt zwar das Lenkrad im Stand prima auf Geradeauslauf allerdings wenn ich so beim fahren leich einlenke in langen kurven kommt die Lenkung nicht komplett auf NULL zurück. Kann das auch an dem Teil liegen? Ich meine auch beim Start kleine Löcher in der Lenkung zu bemerken. So als wenn nicht genug kraft auf der Lenkung ist. Bei ordentlich RPM ist das aber wieder OK. ??
Ruf doch mal meinen Freund Sebastian an, der sitzt bei Fulda!
Nummer schicke ich Dir per Mail
ACCM XM Olaf postete
OK Danke - warte auf die mail.
