Kontrolleuchte Sicherheitsgurt anlegen geht an!
Gast Thorsten Czub
an meinem Xantia Millesime geht die Kontrollleuchte des Sicherheitsgurtes während der Fahrt wieder an.
wenn ich die Zündung einschalte geht die Lampe an, dann schnalle ich mich an und die Anzeige geht ordnungsgemäß wieder aus.
Starte ich dann den Motor und fahre los, geht die Anzeige wieder an und bleibt dabei. Rütteln am Gurtschloß ändert nix daran.
Wie stellt der Wagen denn fest das man angeschnallt ist ? ein kontaktschalter im Gurtschloß ?
Und warum denkt der wagen der Kontakt sei lose wenn man dann losfährt ?
Überprüft der Wagen nur den fahrerseitigen Gurt oder auch andere ?
Hi Thorsten!
Logischerweise müsste auch in die Sitze eine Kontaktplatte eingebaut sein, die deren Belegung anzeigt. Die Verdrahtung dürfte von ähnlicher Haltbarkeit sein wie die der Sitzheizung :-(
Glücklicherweise hab´ ich sowas nicht im XM, ich würde die Lampenbirne sonst glatt abstecken.
Gast Thorsten Czub
dachte sowas wäre erst im C5 drin ?!
ich hatte gedacht das der wagen nur das Gurtschloß des fahrers checkt und
das mein gurtschloß vielleicht einen weg hat.
na dann muß ich doch zum Citroen Händler und genau nachfragen.
nur zur Info, auch Xm hat das.
Gruß Herbert
Gast Thorsten Czub
ja aber WAS wird überprüft ? Gibt es dazu irgendwo unterlagen oder Texte ?
Sicher, dass das nicht die Lampe für einen evtl. vorhandenen Seitenairbag ist?
Die sieht fast genauso aus (bis auf den komischen nierenförmigen Sack auf dem Symbol neben dem angeschnallten Fahrer). Dann Stecker unterm Sitz kontrollieren.
Boris
devinitiv nur, ob der Fahrer den Gurt angelegt hat.
Im Schloß ist ein Schalter.
Gruß Herbert
ACCM Helmut Bachmayer
ich denke der schalter im gurtschloß ist defekt oder das kabel dorthin, gruß der bachmayer
Seid Ihr sicher, daß der Xantia eine Gurtschloßüberwachung hat? Mein
ex Xantia Exclusive Anno 2000 hatte das jedenfalls nicht.
Laut Betriebsanleitung sowohl Anzeige für Gurt als auch für Seitenairbag:
Edit: Mein XM hat die für den Airbag, aber keine für den Gurt (oder defekt und deshalb noch nie gesehen)
Thomas Hirtes postete
Also mein Xantia Break von 12/1999 hat zwar dieses Gurtlämpchen, das geht aber einige Sekunden nach dem Anlassen aus. Egal, ob ich mich anschnalle oder nicht.
Ist ja auch nur so ein billiges Sondermodell;-)
DerDodel
Meins (XM Y4) geht nach einigen Sekunden auch aus.
Mich hat die Frage nicht mehr losgelassen und ich hab mal im Schaltplan gewühlt:
Die Lampe ist nur mit dem Steuergerät für den Seitenairbag verbunden (so einer verbaut ist). Ein Kabel vom Gurtschloß kommt in den Schaltplänen nicht vor, wobei ich das im Auto nicht kontrolliert hab.
Außerdem gibt es x Versionen ohne diese Lampe, egal ob Airbags im Auto sind oder nicht.
Bei der Gelegenheit fällt mir doch gleich die nächste Frage ein (neuer Thread).
ACCM Volker Klein
Unser Picasso kam auch immer mal wieder mit der orangen Kontrollampe für Airbag. Im Gurtschloß ist da kein Kontakt.
Nachdem ich beim Masse-Kabel unterm Sitz mal Stecker-Muffe getrennt, mit Kontaktspray behandelt, den Stecker etwas enger gepresst und alles wieder zusammengesteckt hatte, war der Spuck für Monate vorbei. Jetzt im Herbst kam er zum dritten male wieder.
Scheint mir eher ein Kontakt-Problem der Steckverbinder zu sein.
Gruss
ACCM Volker Klein
ACCM Taxi Barbara
Das IST ein Kontaktproblem!!!!! Runter krabbeln und die Steckverbindung ordentlich zusammendrücken...
Liebe Grüße
Barbara
