bei meinem XM V6 funktioniert die Schubabschaltung nicht einwandfrei.
Bei 1700 U/Min. fängt er an zu Stottern an,aber nur bei längerem Schubbetrieb,und im Standgas läuft er sehr gut. Wie kann man dieses Problem beheben?
Danke!!!
Gruß Hermann
Gast gelöscht[107]
Das hat direkt mit der Schubabschneidung nix zu tun; die ist in Ordnung, weil sie selbst nicht zum Ruckeln führen kann, weil sie mit Ein- und Ausschaltdrehzahl arbeitet, die verschieden sind. Wahrscheinlich ist mindestens ein Einspritzventil etwas undicht, so dass es bei länger andauernder Schubabscneidung doch zu so viel Kraftstoffansammlung kommt, dass es für eine gelegentliche Verbrennung reicht. Diese Vermutung verdichtet sich, wenn der Motor ein kleines Warmstartproblem hat im Sinne von "läuft nicht richtig an". Ich gehe davon aus, dass der Motor ansonsten völlig problemlos und einwandfrei läuft.
Habe ein ähnliches Problem, mein V6 Y3 ruckelt auch ab und zu im Schubbetrieb. Allerdings habe ich keine Startprobleme.
Gruß Horst
Gast gelöscht[107]
Frage an Euch beide: Ist das ein mehr deutliches oder eher schwaches Ruckeln ??
Bei schwachem Ruckeln: siehe oben. Abhilfe: einfach so lassen; Einspritzventile sind teuer.
Bei starkem Ruckeln: könnte auch der Drosselklappenanschlagschalter sein, der entweder ein Kontaktschwäche hat oder sonstwie wackelt. Das Ruckeln ist dann etwas deutlicher, weil die Motronik von einem ganz leichtem Gasgeben ausgeht und entsprechend plötzlich richtig Benzin zugibt. Abhilfe: zunächst Verkabelung und Anschlussstecker eingehend reinigen und auf festen Sitz prüfen. DaAnn Anschlagstellung selbst prüfen (ds ist eine hochgenaue Angelegenheit, die u.U. nicht mal Werkstätten richtig können).
Ich weiß allerdings nicht, ob der alte V6 so einen Anschlagschalter hat. Evtl. Drosselklappenpoti mit Anschlagstellung. Oder Saugrohrdruckfühler mit zusätzlichem Untergrenzdruckschalter. Bewirkt immer den gleichen Effekt.
Zum Warmstart: ein undichtes Einspritzventil macht sich bemerkbar durch ein leichtes unruhiges Anspringen, weil der betreffende Zylinder ein wenig "abgesoffen" ist und deshalb nicht sofort zündfähig arbeiten kann Das wird im Anfangsstadium oft nicht bemerkt, weil der Effekt unmerklich und nur ganz langsam allmählich auftritt.
Hallo,Peter!
Das Stottern des Motors ist Hauptsächlich Akustisch Wahrnehmbar im Schubbetrieb, Drehzahlbereich zwischen 1700 U/min. bis 1200 U/min.,oberhalb und unterhalb von diesem Drehzahlbereich ist alles in Ordnung.Im Standgas läuft er Super und auch beim Beschleunigen ist alles Ok,das Stottern tritt eben nur im Schubbetrieb auf.Es kommt aber auch gelegentlich vor das er mal nicht Stottert,und wenn ich im Schubbetrieb noch mal kurz auf's Gas gehe und wieder weg dann kommt das Stottern auch wieder.Aber nur in dem besagten Drehzahlbereich tritt das Problem auf.
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Hermann
erstmal Danke, bei mir ruckelt es richtig. Sonst ist es exakt wie bei Hermann. Werde jetz noch mal alle betr. Steckverbindungen begutachten.
Gruß Horst
Nachtrag: Bei mir schwankt auch die Leerlaufdrehzahl zwischen 800 und 1500 U/min. Tritt auch nicht immer auf.
das Schwanken der Leerlaufdrehzahl habe ich auch festgestellt, so zwischen 800 und 1500 U/min., ist aber bei meinem XM sehr selten.
Gruß Hermann
guckt euch doch erstmal eure verteilerkappen und finger an. ganz speziell auf risse und übermässigem verschleiss sowie feuchtigkeit.
Problem hat sich bei mir erledigt, es war die Steckverbindung vom Drosselklappenpoti. Habe Stecker und Kupplung abgezwickt, die Drähte verlötet und gut isoliert. Seit her kenne ich meinen XM nicht mehr wieder. Gruß Horst
