Wer kann mir sagen, wie und wo ich die Reichweite des Abblendlichts bei einem ZX einstellen kann? Habe eine funktionierende elektrische Höhenverstellung, doch auch auf Stufe 0 scheint mir die Reichweite(vielleicht 25m) des Lichtes etwas zu wenig.
Danke für eure Hilfe.
Du stellst dich vor eine Wand, die ja meist recht senkrecht sind, waagerecht hin, misst den Abstand von Scheinwerfer zur Wand, dividierst das ganze durch 100, misst die Höhe der Birne (Hallo Heinz) und misst dann, wieviel tiefer das obere Ende des Leuchtkegels an der Wand ist. Wenn der Kegel tiefer als 1/100 der ...
Ach du Schreck, jetzt wirds kompliziert zu erklären: Na jedenfalls hat der Lichtkegel ein Gefälle von 1%.
Sollte er zu tief stehen, müsstest du da ein paar 10er Schrauben zum Verdrehen haben.
Gut dass ich etwas zurück geblättert habe.
Die gleiche Frage hatte ich zum Xsara.
D.h. bei einer Lampenhöhe von 60 cm sollte dann der Lichtkegel ca. 60 m reichen.
(1% entspricht 1m auf 100m) bzw. 1 m von der Wand entfernt liegt der Lichtkegel mindestens 1 cm tiefer als direkt vorm Scheinwerfer. Beim Xsara steht 1,2° auf den Scheinwerfern: Reichweite 50 m.
Werden die Scheinwerfer auch horizontal ausgerichtet?
Soll heißen: Müssen die beiden Lichtkegel in Entfernung X übereinander liegen oder sind diese parallel einzustellen?
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Einstellung bei elektrischer Höheneinstellung geht über einen 5er Innensechskant am Motor selber! Ein Lichttest bringt Gewißheit und sollte nicht die Welt kosten.
Frank
in meinem alten Trabant-Buch habe ich folgendes Bild gefunden:
Bis auf das Maß "1166" (Scheinwerfer-Abstand) dürfte das auch allgemein gelten.
Weiter steht da noch, daß die Lichtkegel keinesfalls nach links abweichen dürfen, nach rechts sind 20 cm Abweichung des Knickpunktes zulässig.
Dann wird es aber eine "Fahrradweg-Beleuchtung".
Also Antwort an Ronald: parallel!
Gruß Volker
Wobei dein Bild scheinbar kein Gefälle vorsieht. Die Werfer des Scheines sind in H cm Höhe angenagelt, der Schein in 5 m Entfernung soll ebenso in H cm Höhe ankommen.
Mit 1% wären es ja H-5 cm.
Hallo Andreas,
WIESO???
Die hellen Flecken mit dem Kreuz sollen die Mitte der Werfer des Scheins projezieren, der Kegel des Lichtes soll mit seinem Punkte des Knickes H-80mm (bei Trabant) liegen.
Gruß Volker
Stümmt, jetzt wo dus sagst. Hast recht.
DynaZ12 postete
Frank
Den Lichttest zu bestehen ist keine Kunst, da die Reichweite meist sehr kurz eingestellt wurde. Die Scheinwerfer so weit/hoch wie möglich einstellen und dann denn Lichttest bestehen ist das Ziel.
Muss der Lichtkasten dann nicht für jedes Fahrzeug individuell eingestellt werden (Höhe)?
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
