Ich fahre einen Xantia 2.1 TD Hydractiv, Bj 1996. Nun ist mein Xantia mit 250.000 km vorne schon ziemlich hart geworden (einmal habe ich bis jetzt die Federkugeln nachgefüllt, einmal den Druckspeicher getauscht). Ich möchte sie nun vorne tauschen.
Meine Frage:
Meines Wissens nach hat mein Xantia ja vorne und hinten jeweils 3 Kugeln plus den Druckspeicher. Liege ich da richtig?
Wie viele Kugeln muss ich vorne tauschen, damit ich wieder halbwegs schwebe?
Danke für Eure Hilfe.
Peter
Um nur halbwegs zu schweben reicht es die beiden Kugeln an den Federbeinen zu tauschen, das geht von oben ohne Hebebühne.
Wenn Du es richtig machen willst mach auch die vordere Hydractivkugel mit.
Die unterstützt die anderen Beiden Kugeln mit Ihrem Volumen, und das funktioniert eben nur, wenn sie auch in Ordnung ist.
Hallo Peter,
bitte nicht falsch verstehen, aber die Frage beantwortet sich eigentlich selbst.
Alle Kugeln raus, zur Cit.-Werkstatt (oder zum Auffüller) und prüfen lassen.
Prüfen kann die jede Werkstatt, welche was mit Cit. zu tun hat - kann sie das nicht, hat sie nichts mit Cit. am Hut, dann woanders hin.
Kosten sollten dadurch eigentlich keine entstehen, schließlich besteht die Wahrscheinlichkeit das Du neue bestellst.
Alle Kugeln, welche 1/3 bis 1/2 weniger als den eingeschlagenen Druck aufweisen würde ich gegen neue tauschen ( oder wieder füllen lassen).
Wenn sonst alles in Ordnung, kannst Du dann wieder schweben.
Gruß Herbert
ACCM HP924 postete
*hüstl*
