Morgen,
würde es gerne etwas bequemer haben und überlege mir vorn eine Mittelarmlehne auf die Mittelkonsole zu schrauben. Die NO-Name Teile, die ich bisher sah verdecken mir aber die Schalter für die elektr. Fensterheber auf der Konsole und passen deshalb nicht. Gab es da was anderes, passenderes von Citroen für den BX?
Wenn nicht, dann muß mir Schwiegervattern zu Weihnachten eine schnitzen...:)
Grüsse aus Berlin.
Wolle
sieht so aus eher rar und teuer
das auf dem Foto da ist doch aber keine orig. MAL, sondern anscheinend eine von der Rückbank, die irgendwie vorn montiert wurde.
@Wolle
orig. Mittelarmlehnen gibts immer mal bei ebay, meist aber zu hohen Preisen, da sie mittlerweile in gutem Zustnad und komplett doch recht rar sind.
Frag doch auch mal die "üblichen Verdächtigen" asterixbx oder citronist, oder... :-)
recht hat er der borsti:-)
man wird halt alt...
hier ein originale
Gast Michael_Werth
Jein, das ist nur eine halbe originale ;)
Denn original gab es die Mittelarmlehne beim BX nie in Leder bezogen. Jedenfalls habe ich dieses Feature noch in keinem Prospekt gesehen.
Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Frederic, durchstöber mal bitte Deine riesen Prospektsammlung ;)
Vielen Dank,
die Variante von asterixbx gefällt mir da doch ganz gut und sieht sehr bequem aus, ein originalteil kann ich dann immer noch suchen.
Denke ich hol mir mal eine Rückbank vom Schrotti, bau aus und bezieh die MAL neu und bau mir einen passenden Halter, damit ich noch an die Fensterheber komme. Vielleicht schaffe ich´s ja noch bis zum Fest, sozusagen als Geschenk für den Kleinen.
danke.
Grüsse aus Berlin.
Wolle
Die Mittelarmlene von asterixbx
ist umklappbar,somit kommst du sehr wohl an
die F.schalter
ich hab mir die nachrüstlehne von conrad reinmontiert. die "füße" hab ich an der mittelkonsole verschraubt. die armlehne ist durch die füße so hoch, daß man bequem noch an die fensterheberschalter und das ablagefach drunter hinkommt. dann hats auch genau die richtige höhe für die richtige Armablage
einfach mal probieren, kannst ja zurückgeben:)
@Power bx:Ist aber bei Serie 1 etwas umständlich.Entweder hochklappen oder Hand verdrehen zum Schalterdrücken.Und keine anständige Möglichkeit die Schalter zu versetzen.
Auch bei der "Original" sind die Schalter für die hinteren Fenster schwer erreichbar.
Gast Michael_Werth
Xantiaheinz postete
*Angebmodus ein*
Und erst recht wenn man noch Sitzheizung hat ;)
*Angebmodus aus*
Nein, im Ernst: Wenn man eine MAL hat, sollte man die Fensterheber für hinten von der äußeren in die innere Position verlegen. Geht ja ganz schnell und die Schalter sind besser zu erreichen.
Nur bei der Ausstattung mit Sitzheizung geht das nicht, da genau an dieser Stellle die Schalter für diese verbaut sind.
Michael_Werth postete
Xantiaheinz postete
*Angebmodus ein*
*Angebmodus aus*
Jaaaaa, aber dafür hatte ich Orjinool CX-Schalter mit Chromrand drin!!
Auf dem vorderen linken Steckplatz war ein Schalter für die Innenbeleuchtung, auch aus dem CX
Gast Michael_Werth
Chrom im BX? Näääääääää!
LOL!
die ganz rechte kommt mir irgendwie bekannt vor...
find ich jetzt total unerklärlich :-))))))))))))))
Hi asterixbx,
eine von den dreien hätte ich gern, die rechte oder die linke, wenn Du eine entbehren kannst. Was würdest Du denn dafür haben wollen?
Wolle
ACCM Frederic Heinz
Also mir kommt die ganz linke MAL vom asterix sehr bekannt vor... Nee, wat hab ich die damals schön bezogen ;-)
Originale Bezüge für BX mit Lederausstattung gab es auch. Die dürften heute aber, wie auch originale hintere Lederkopfstützen, sehr selten sein.
Die Erreichbarkeit der hinteren Fensterheberschalter ist durch die MAL nur unwesentlich komplizierter, als werksseitig ohnehin schon. Für geübte Finger geht das selbst bei nicht vorgeklappter MAL.
Meine sieht übrigens so aus ;-)
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Schön bezogen!
Is der Stoff auch im Pallas drin?
Und wie wird die MAL eigtl befestigt?
ACCM Frederic Heinz
Ja, den Stoff gabs auch in frühen Xantia, in grün oder blau.
Beim BX gabs das im BX Ourane/Hurricane/Pallas.
Frederic
Der Herr Heinz hat ja laaaaaange Finger,der kommt an alle Schalter dran :-))))
ACCM Frederic Heinz
Ach der Herr mit dem unaussprechlichen Nachnamen ist aber heute wieder besonders lustisch... Vielleicht sollte ich Deinen Schalter mal in eine richtige Position bringen ;-)
Frederic
ACCM Frederic Heinz postete
Frederic
Hast Du noch Stoff über? Würde einen für meinen Pallas brauchen.
Hermann
Wenn es denn ganz orijinaal sein soll: der Korpus der Lehne wird mit dem Stoff der Sitzumrandung bezogen, der Deckel mit dem der Sitzfläche.
