Hallo Leute,
habe die Divari an meinem XM V6 y4 gewechselt und habe jetzt ein dickes Problem.
Die selbstständige Rückstellung funktioniert nicht bzw. stellt sich die Lenkung entweder bis Anschlag nach links oder nach rechts je nachdem in welche Richtung man ab Geradeauslauf einlenkt.
Zum kreisfahren sicher nicht schlecht aber....
Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe?
Hab sie übrigens schon mal gewechselt ohne anschließendes Problem(außer das die als "gute gebrauchte" gekaufte nicht dicht war).
Dieses mal hab ich auch den Motor mit gewechselt, glaube aber nicht das es damit was zu tun haben kann, oder?
Wäre nett, wenn ich was von euch Experten zuhören bekomme.
Gruß Etschi
Hallo Etschi,
ich kenne zwar den XM und dessen Diravi nicht, Deine Schilderung erinnert mich an einen Armee-LKW:
Dieser schlug mir förmlich das Lenkrad aus der Hand, wenn ich nur unwesentlich von "Geradeaus" abkam, unangenehm, da ich gerade auf der Waschrampe stand und Hydr.-Öl aufgefüllt hatte.
Ein Vorgänger von mir hatte die Hydraulikschläuche der Lenkhilfe rechts/links vertauscht.
Nach Rücktausch war alles wieder o.k..
Vielleicht hilft Dir das weiter, wenn da etwas verwechselbar ist.
Gruß Volker
