Hannebambel2001
würde mich mal interessieren was bei euren BX Diesel (47/51kw) so auf dem Tacho steht und welche nennenswerten Raparaturen angefallen sind???
Gruß Stefan
Hallo Stefan;
habe einen 91er BX 19 TGD Break, 47 KW mit jungfräulichen 312 TKM.
Alles in allem an Reparaturen: LiMa, Anlasser, neue Federkugeln je 1x vorne und hinten, hintere Achslager, neue Kraftstoffleitung, sonst nur Kleinkram.
Am Motor selbst noch null Reparaturen, nur Öl-, Filter-, und Zahnriemenwechsel. Erste Kupplung ist auch noch drin.
MfG Maik
379.ooo km Kupplung 1 x ,,2 x Kühler,,Zahnriemen 3 x... und der andere
400.000 km Kupplung 2 x verkauft wegen Kopfdichtungsschaden nach def. Kühler
bei 340.000 einen TRD verkauft, ein Kühler, eimal Radlager vorn, einmal Kugeln, einmal Wischermotor, einmal Heizgebläse, ein Rheostat für Heizung, ein Thermoschalter, ein Geber Wassertemp. gelb. Ansonsten nomale Wartung.
Allerdings habe ich bei 280.000 den Motor gegen einen mit nur 110.000 gewechselt, nicht weil ihm etwas fehlte sondern weil ich kostenlos an die Maschine aus einem Unfaller gekommen bin.
