Aufgepasst beim Reifenwechsel
accm M. K. aus G.
Habe vor zwei Wochen mir neue Winterreifen aufziehen lassen. Wie beim C5 üblich, legt er sich erst mal wie ein Hund, der nicht mit will, flach auf dem Boden, nachdem die Hebebühne runter gefahren wird.
Da der Reifenwechsler nicht die Tragarme unter dem Wagen weg bekam, hob der kurzer Hand den Kotflügel am Radkasten per Hand an um den Tragarm der Bühne zu entfernen. Was ich hörte, war ein knacken. Nachdem ich ihm sagte, dass er warten soll bis der C5 wieder auf die Beine kommt, sah ich nach ob etwas defekt war. Nichts zu sehen. Der Wagen war aber auch ziemlich verschmutzt. Am Samstag dann in die Waschstraße und ab auf die Bahn. Habe dort einen Bekannten (auch C5) getroffen und auf einem Rastplatz einen Plausch gehalten.
Was sieht er natürlich sofort? Eine Beule an dem besagten Kotflügel.
Ich war heute zum Cit zur Begutachtung und dann zum Reifenhändler. Nach kurzer Begutachtung und ohne Palaver hat er mich (natürlich auf seine Kosten) zum Lackierer geschickt. Dort wurde der Schaden begutachtet und wie auch beim Cit-Händler befunden, dass der Beulendoktor ausreicht. Habe für nächste Woche einenTermin gemacht.
Wenn ich jetzt nicht beim Reifenwechsel dabei gewesen wäre, hätte ich nie erfahren wie es zu dieser Beule kam. Ich kann auch froh sein, dass ich bei diesen Reifenhandelketten keinen Termin bekam. Dort hätte ich wohl ziemlich in die Röhre geschaut.
Also bei solchen Fahrzeugen immer ein Auge darauf haben...
ist aber echt super das der reifenhändler kein ärger gemacht hat, sowas hat man immer seltener
accm M. K. aus G. postete
...Wie beim C5 üblich, legt er sich erst mal wie ein Hund, der nicht mit will, flach auf dem Boden, nachdem die Hebebühne runter gefahren wird....
das verstehe ich nicht, wenn das Auto auf eine Bühne soll (nicht Cit, Wäsche, Reifen o.ä.) fahre ICH in Höchststellung in die Halle. Kommt er dann von der Bühne, ist mein Auto immernoch in Hochstellung.
Irgendwie hab ich hier im Forum mal gelesen, daß beim Anheben in "Nicht-Höchststellung" die Federung Schaden nehmen kann.
Gruß Volker
...so ist`s auch korrekt - dann passiert oben geschilderter Fall (normalerweise) nicht. Aber wer ist schon frei von Fehlern :-)
Gruß Christian
sollte ja auch keine Kritik oder Besserwisserei sein.
Mich machte nur die Aussage "wie beim C5 üblich..." stutzig.
Gruß Volker
ACCM Gerhard Trosien
Das habe ich sogar bei DS schon erlebt: in Höchststellung auf die Bühne, Höhenverstellung nicht angerührt, nach dem Reifenwechsel lag sie auf dem Bauch. Frag mich bitte keiner, wieso! Ich wüsste es selbst gern...
na ja, die Höchststellung ist ja keine mechanische Verriegelung, oder? Es heisst doch auch: Nie unter einen Citroën mit HP legen, der nicht gesichert ist.
Je nach Zustand der Hydraulik legt sich ein Citroën mit Hydraulik früher oder später hin.
Helge
wenn Druck/Last auf den Rädern ist, leuchtet mir das ein, aber wenn sie "frei hängen"???
Gruß Volker
Hallo Volker,
immer wenn der Motor nicht läuft, ist kein Druck im System. Sonst hätten wir ja ein geschlossenes System.
Es wäre sicher interessant zu untersuchen, ob ein geschlossenes Hochdrucksystem funktionieren würde. Müsste eigentlich. Dann würde ein Citroën mit HP nie absinken.
Helge
Also ich hatte unseren BX schon wegen Reparaturen in der Garage:
eine Woche nicht angerührt und auf Höchststellung und nicht abgesunken.
hartwig1 postete
...eine Woche nicht angerührt und auf Höchststellung und nicht abgesunken.
... und ein Radwechsel dauert nur ein paar Minuten...
Ja,
und es gibt verschiedene Autos. Ein Freundvon mir hat z. B. auch einen XM V6, der sackkt bereits nach ein paar Minuten ab. Meiner hält sich dank Hydroclean inzwischen eine Stunde oben. Vorher war er praktisch nach dem Ausschalten der Zündung platt.
Wegen dieser Unterschiede heisst es also bei ALLEN Fahrzeugen mit HP-Fahrwerk: Absichern! Deshalb kann ein DS, SM, GS, CX, BX, XM, Xantia, C5 und C6 auch auf der Hebebühne mit entlasteten und sogar abmontierten Rädern den Druck verlieren.
Das Verhalten das accm M. K. aus G. geschildert hat, ist also eher normal statt ungewöhnlich.
Helge
accm M. K. aus G.
Wie fahre ich jetzt demnächst meinen Wagen auf die Bühne?
Mein Cit-Händler fährt ihn vorher nicht hoch.
Vorwärts, denke ich :-)))
Nein, im Ernst:
Auf die Bühne ist nie das Problem, runter wird schwieriger.
Und beim C5 funktioniert das mit dem Hydroclean ja nicht mehr.
Man sollte dem Werkstattmenschenalso sagen, dass er auf das Hochpumpen warten muss, bevor er versucht, das Auto wieder von der Bühne zu nehmen.
Thilo
Gast Thorsten Czub
"Mein Cit-Händler fährt ihn vorher nicht hoch."
das ist kein gutes Zeichen.
Gast gelöscht[107]
Nanana, hier sind ja wohl ein paar Hydraulikahnungslose am Schreiben. Sorry für die Deutlichkeit.
1.
Das System steht nach Motoraus IMMER unter Druck. Wenn alles technisch okay ist, sogar SEHR lange. Sollte wie im XM-Fall beschrieben der Druck sofort oder zügig verschwinden, ist was kaputt. Das bitte ist NICHT normal. Normal ist wie von hartwig1 beschrieben !!
2.
Die Höchststellung bedeutet immer eine Druckpressstellung der Radaufhängungen, egal ob das Auto nun auf selbigen steht oder die Räder frei hängen. Sollte also wie im Falle DS beschrieben der Druck bei stehendem Fahrzeug bleiben und aber bei freien Rädern verschwinden, ist entweder die Höhe nicht richtig eingestellt oder irgendwas ist krass undicht (zB Höhenkorrektoren, so dass die Pumpe ständig nachliefern muss) oder (das ist jetzt typisch DS) die Obenanschlaggummis bzw. deren Tellerhalterungen weggerostet sein, so dasss der Höhenanschlag nicht mehr passt.
In der Höchststellung regulieren die Höhenkorrektoren nicht mehr ganz zu, sondern bleiben auf, so dass der volle Pressdruck auf den Federzylindern lastet.
3.
Da das Hydrauliksystem keineswegs "offen" ist, sondern sogar sehr geschlossen, verliert sich der Druck typischerweise nur sehr langsam.
4.
Wird ein HP-C angehoben. ist es "eigentlich" egal, ob der vorher in Höchststellung gebracht wurde. Wenn nicht, muss er nach Runterlassen motorisch wieder auf Stellung ´gebracht werden. C-erfahrene Werkstätten heben deshalb vorher an in Höchststellung, um sich die Zeit zu sparen. Kaputtgehen kann da nix, wenn ohnehin alles okay ist.
Also ich kenne das auch so, dass sich Madame niederlegt, wenn man in normalstellung auf die Bühne fährt. In normalstellung sinkt sie auch spätestens 1-2 Stunden nach abstellen ab. Wenn aber in Hochstellung ist mir das Auto noch nie abgesunken, da scheint wohl doch irgendwas zu sperren.
also das war dann wohl ein Lehrling beim Reifenhändler, wenn der nicht weiß, wie ein Hydraulikfahrzeug funzt. In der Laufbahn des Monteurs müsste sich doch nun wirklich schon mal ein Citroen mit Hydraulik vorgestellt haben und als technisch interessierter Mensch (sonst wäre er wohl kein KFZ-ler geworden) muß man sich doch mit verschiedenen Systemen auskennen. Aber es gibt auch heute noch Fehlbesetzungen überall, auch (vor allem) in der Regierung.
Gruß Markus.
ACCM Taxi Barbara
Steht aber in dem kleinen "grauen Buch", das man Betriebsanleitung nennt.
alles hochfahren bringt aber nichts, wenn plötzlich die Vorderachse (Bspl.) zu pfuschen anfängt und der Wagen beim runterlassen auf der Nase liegt.
Lösungsvorschläge............
Gruß Herbert
Lösung? Fahrerfenster offenlassen, zum Runternehmen von der Bühne kurz reingreifen und Motor starten.
Hai Peter M.
Motor braucht nicht gestartet werden die H.pumpe ist eine >Elektrische.(beim C5)<
Nur Zündung einschalten durch offene Fenster,so macht das immer mein Reifenhändler.!
