Hallo HY Fans,
wer kennt den genauen Zündzeitpunkt beim H78 Motor ( Bj. 1973), sowie die genaue Drehzahl.
MfG und besten Dank aus Berlin
ACCM Thomas
Hallo Thomas,
ich habe das bisher immer nur statisch gemacht.
In der Kupplungsglocke ist ein Loch mit 6 mm Durchmesser, da steckst du z.B. einen Bohrer hinein und drehst den Motor bis der Stift in die Schwungscheibe einrastet. Bei dieser Stellung bist du beim statischen Zündpunkt 12°, bzw. 1,38 mm vor OT.
Dann drehst du den Verteiler bis der Unterbrecher gerade öffnet.
Verteiler festschrauben und fertig.
Das ganze mit der Blizlichtlampe einstellen geht natürlich auch, ist in der Vorbereitung aber etwas aufwendiger.
Markierung auf der Riemenscheibe erstellen.
Gemäß Verteiler Verstellkurve z.B. bei 1000 1/min 6-7° Verteilerwinkel
müssten also 12° + 2x 6° = 24° Kurbelwellengrad vor OT sein
bei 1500 1/min 13-14° Verteiler also 12° + 2x 13° = 38° vor OT
Bitte nagel mich da aber nicht fest!!! Ganz sicher bin ich mir da nicht.
Schönen Gruß
Daniel
ACCM Gerhard Trosien
Ohne selbst gemachte Markierungen an der Riemenscheibe gehts nur statisch.
Schön am HY ist, dass das erwähnte Loch in der Kupplungsglocke durch die Halterung des rechten Handbremsseils vollkommen verdeckt ist...
Habe es so wie beschrieben vor 10 Jahren statisch gemacht, gleich die Markierung an der Riemenscheibe mitgemacht und seit dem tue ich es nur noch mit der Stroboskoplampe kontrolieren. Dann muß man eigenlich nicht mehr mit dem Stifft rummfummeln. Michal
