wie bekommt man denn beim CX das Fenster aus der hinteren Tür raus?
Ich hab alle Innereien jetzt entfernt aber keine Ahnung wie das gehen soll.
Bitte keine Tips wie
- Flex,
- warten bis die Tür durchgerostet ist
- mit Hammer zerteilen oder
- weitere 5 Stunden probieren :-))
Claus
Na einfach die Innenverkleidung runter, dann noch zur Vereinfachung die Gummileiter vertikal Fenster/Türeaußenseite und die Mechanik Fensterheber (5 10er Muttern) rausdrehen. Dann etwas schief locker nach oben oben außen an dem Fensterrahmen vorbei drehen... Wie soll man das nur beschreiben?
Gut Ding will Weile haben eben ...
Vorne hoch nach oben aussen ???
Claus
ACCM Andreas_Hannemann
Hi,...
Ich weiss nicht ob du eine Prestige/Break Tür meinst, oder eine "Normale",...
Habe mitte diesen Jahres meine Kiste mehrfach zerlegt und auch die Scheiben aus und wieder eingebaut, allerdings die großen (Break)...
Raus ist recht einfach:
nachdem alle Schrauben des Fensterhebers entfernt sind, die mechanik
ausklinken (mit 2 Personen ist es einfacher, einer hält die Scheibe etwas nach oben) und nach innen hin entfernen...
Die Fensterdichtungen müssen raus (Alle!), sonst hast du nicht genügend Spiel.
evtl. den unteren Teil der hinteren Führungsschiene entfernen,
Die Scheibe denn in der Tür leicht verdrehen (geht nur in einer Richtung)... denn vorsichtig nach oben herausziehen,..
passt...
Wichtig! Merke dir, wie du sie wieder einbaust... Ich hatte die Scheiben immer leicht ausgebaut, aber bekam sie hinten immer sehr schwer hinein ohne seitlich anzuschrammen (Hatte ne Tönungsfolie draufgeklebt und prompt zerkratzt)
Viel Erfolg,...
MfG
Und vorsichtig sein beim Ausbau, sekurit ist zwar erstaunlich resistent, aber erstaunlich schnell verkantet und dann machts Blopp und Du hast nur noch Krümmmel...sehr unschön und mir leider schon mal passiert.
Philip
Der schwebende Robert
Wenn du alle Schrauben (Fensterheberschere und unteres Teil der Führungsschiene) gelöst hast, kannst du die Scheibe samt Schere nach unten innerhalb der Tür ablegen. Dann FH-Mechanik aus den Schienen der Scheibe herausschieben. Dichtungen des Scheibenrahmens und (!) Schachtleisten rausnehmen.
Dann die bloße Scheibe mit einer Hand nach oben durch die größere Schachtöffnung schieben, mit der zweiten Hand oben greifen und nach innen (auch "!") und nach vorn in Fahrtrichtung verkantet rausziehen.
Alles halb so wild... ;-)
Viel Erfolg!
OK,
ausser Scheibe ist schon alles demontiert, also nach oben innen rausnehmen.
Danke einstweilen => ist 76er Pallas
Claus
