Hallo EntHysiasten,
da es ja beim Schrauben am HY immer mal wieder Überraschungen gibt (zumindest bei Ersttätern) stellt sich mir die Frage: Sind die Bremsanlagen beim "kleinen" = HY72 und "großen" = HY78 identisch? Sind beispielsweise die VORDEREN BREMSTROMMELN bei beiden gleich?
Im Bild kann man gut die speziellen Riffelungen sehen. Wenn jemand noch 2 gute zu verk. hat, bitte Angebot per mail.
Danke & Gruß
Chr.
Ich habe meine Räder noch nicht runter gehabt, aber was mich viel mehr interessiert: Was sollen die Federkugeln da? Oder hast Du das extra gemacht um uns ins Grübeln zu kriegen? Zur Sicherheit gehe ich gleich mit Taschenlampe mal bei mir nachschauen..Gruß, gasmann
Ich habe da definitiv keine Kugeln. Aber leider eine undichte Manschette am Traggelenk...Geht da ein normaler Gabelausdrücker? Manschetten gibt es wohl nicht einzeln, oder?
Gruß, gasmann
Hey die grünen Kugeln gibt es bei mir auch nicht. Ist das bei allen Verlängerten so? Ich dachte das es diese Federung nur bei den Krankenwagen hinten gibt.
NA immer mal wieder was neues, oder willst Du uns verkohlen??
Gruß Dirk hy
Ich glaub der macht das nur um uns zu verwirren. Ich sehe jedenfalls kein Federbein oder -zylinder...Gruß, gasmann
Kugeln?...ich habe eigentl. nicht nach KUGELN gefragt, sondern nach BREMSTROMMELN ;-) Hintergrund: Beim Wechselversuch des re. vorderen Rades saßen die Muttern bombenfest - 2 drehten sich nach einiger Würgerei MIT DEN BOLZEN. Da mir mal jemand gesagt hat, dass die Bolzen rückseitig irgendwie in der Trommel quergesichert sind, ist es evtl. nicht mögl. einfach nur (wie beim 2CV) die Bolzen rauszutreiben und neue einzupressen. Also benötige ich möglicherweise mindestens EINE Bremstrommel. Und da es ja bekanntl. unterschiedl. HY-Motorisierungen gibt, könnten die auch unterschiedliche Bremstrommeln haben.
Wenn also jemand gute gebr. Bremstrommeln zum fairen Preis hat für einen HY 78, mag er das bitte kund tun.
Gruß Christian
Na, Du weißt doch wo Du die her bekommst! Hast Du doch selbst mit abgenommen und die sahen nun wirklich noch nicht schlecht aus.
Die Radbolzen sind von hinten einegepreßt und bei meinen Trommeln alle mit einem Schweißpunkt versehen. Meine sind jedenfalls von einem 81er Baujahr und die müßten bei Dir auch passen, obwohl, wenn ich mir die Kugeln so anschaue..... :-))
Gruß dirk hy
@ Dirk. Dann schon mal herzlichen Dank für dein Angebot - ich will dir aber nicht deine Reserveteile abschwatzen.
Lt. Wetterbericht sollen die milden Temperaturen noch eine Weile anhalten und mit ein wenig Glück schaffe ich es, alle wesentl. Schweißarbeiten bis Weihnachten fertig zu bekommen. Wär schon toll.
...und dann kommt die Bremse dran!
...Gruß Christian
@HY+
Da ist nichts mit Schwatzen, denk an unser gemeisames Ersatzteillager....
Gruß dirk hy
und gutes Nächtli
...okay - freu mich schon drauf, die zukünftige HY-Beute zu filetieren. Obwohl ich im Moment ständig UNTER dem HY liege - was ich ja nach meiner Planung eigentl. mögl. vermeiden wollte (soviel zu dem Thema PLANUNG) - macht es mir richtig Spaß, das Teil wieder Pistenfertig zu machen.
...also - ebenfalls guts Nächtle!
ACCM Gerhard Trosien
Es gibt vordere und hintere Bremstrommeln, bei denen die Außenteile identisch sind, und es gibt "alte" und "neue", wobei ich jetzt nicht aus dem Kopf weiß, wann die Dinger geändert wurden.
Drehende Bolzen sind typisch für Autos, an denen die Radmuttern übermäßig fest gezogen wurden. Dabei werden die Bolzen gestreckt und haben keine Reibung im Trommelmaterial mehr. Die Fixierung mit Körnerschlag hat eher Symbolische Bedeutung.
Man bekommt die Trommeln glücklicherweise mit angeschraubtem Rad ab. Vor dem Anschweißen der Radbolzen sollte man sich hüten. Wenns keine neuen gibt, sollte man sich Gedanken über Stauchen der gestreckten Bolzen machen.
Danke Gerhard, diese Information habe ich gesucht. Da mein HY aus 81 ist, stellt sich die Frage ob es "alte" oder "neue" Bremstrommeln sind wohl nicht.
Wir haben die festsitzenden Muttern schließlich mit dem Einhandschleifer angeritzt und dann abgesprengt. Dabei wurden auch die Radbolzen beschädigt. Das "Sichern" der Bolzen mittels Schweißpunkt kommt für mich nicht in Frage; es führt ziemlich schnell durch die punktuelle Hitzeinwirkung zu Verzug.
...möglicherweise denke ich wieder mal zu kompliziert ;-) ...ich werde jetzt einfach die beiden malträtierten Bolzen durch unbeschädigte zu ersetzen.
Gruß Christian
...und was sind das jetzt für Kugeln??
Hast Du wegen der Trommel-Größen mal die cit-doks bemüht??
@ Stone: Das Bremstrommelprob. ist wohl jetzt gelöst. Kugeln? Ganz normale Federkugeln sind das.
Gruß Christian
Ja. aber die gehören da nicht hinne.
Gruß dirk hy
PS: Willst uns wohl testen?????
:-))) ...hast ja Recht, Dirk - aber sieht doch gut aus - oder? Und da bald Weihnachten ist, und wir den fürs Wohnzimmer abgehackten Tannenbaum abgeschafft haben...dacht ich mir...
Guts Nächtle!
Gruß Christian
PS: Habe heute die unteren Abschlussprofile bekommen - das sieht richtig gut aus. und `ne neue Magnum Flasche Corgon "Maison de la Soudure - Grand Cru" hab`ich mir auch gegönnt - `n ordentl. Bordeaux wäre mir für das Geld eigentl. lieber gewesen - nur kann man damit nicht schweißen... WEITER GEHT`s...
PPS: NORMAL ist das alles nicht...
@ HY-plus:
1. - Bordeaux für Dich lagert in Mannem...
2. - NACH dem F-Trip ist mir Dein neuer Nickname erst so richtig flüssig von der Zunge gelaufen......
Auch Sandelzhausen is not so far (je nach Substanz :)))
@ Stone: Prima...dann weiß ich ja, wo die erste gr. Probefahrt mit "dem Langen" hin geht :-)
Btw: Ich vermute unser aller Schöpfer (sofern es ihn denn gibt...) ist auch vom HY infiziert - wahrscheinlich gemeinsam mit P`trus - anders kann ich mir nicht erklären, dass immer noch so angenehme Schraubertemperaturen herrschen - da haben die beiden doch dran gedreht, damit ich zügig am HY weiterdengeln kann und sie Ergebnisse sehen können - es geht zwar nicht rasend schnell, aber die Fortschritte können sich auch sehen lassen. Meinen herzlichen Dank an Den Herrn...
& Gruß an die anderen HY-schraubenden Erdenbewohner!
Christian
@HY-plus:
Advents-Koller ??!??
Aber imer wieder schön, wie Du in Motivation erstrahlst....nicht ganz uneigennützig?!?
Weißt ja, die Langen dauern eben länger!!
Kopf hoch, die Engelchen sehen jetzt ALLES....
...nix Adventskoller => SCHRAUBEN IM AUFTRAG DES HERRN...*fg*
