Hallo, da bei meinem HY eine nicht zulässige Heizung verbaut war suche ich jetzt eine neue bzw gebrauchte. Ich würde gerne eine Luftheizung nehmen, also mit Warmluftschläuchen zur Verlegung. Wieviel Heizleistung braucht man denn so ungefähr für den HY, gut isoliert? Hat jemand bereits gute Erfahrungen gemacht? Und wie sehen die gesetzlichen Vorschriften aus bei 50mbar-Anlagen? Mischbetrieb mit 30mbar ist tatsächlich unzulässig? Dankbar für Hinweise und Empfehlungen...gasmann
ACCM Gerhard Trosien
Besorge Dir einen Teile- und Zubehörkatalog eines Wohnmobilhändlers. Da steht alles drin. Du suchst eine Trumatic, die gibt es in versch. Leistungsstufen, und die kleinste reicht für den vergleichsweise winzigen Innenraum des H vollkommen aus.
In Womo gibt es entweder 30 oder 50 mbar, der Druckminderer ist das nach der Flasche erste Teil der Gasanlage. 2 vollkommen getrennte Gasanlagen mit beiden Drücken dürften eher ein Platz- als ein Zulassungsproblem darstellen. Die meisten (alle?) Geräte gibt es wahlweise für beide Arbeitsdrücke.
