Gerade erst gesehen....
Der Bordcomputer ist eine Dose mit abgerundeten Kanten und Ecken, etwas schmaler und etwas länger und dicker als eine normale Zigarettenschachtel. Er hat einen schmalen Stecker (ich schätze so etwa 2-2,5 cm breit) und liegt bei meinem XM Richtung Motorraum ganz rechts. Er ist nur aufgesteckt und hat KEINE zusätzliche Verschraubung zur Befestigung (so wie das Modul daneben).
Könnte es sein, dass das Stell-Gestänge vom Handbedienteil zum vorderen Höhenkorrektor klemmt? Einsprühen mit WD40 hilft da. Oder, hängt eventuell der Höhenkorrektor?
Sonst gelten die üblichen Dinge - die Suche geht ja wieder (Siebe reinigen, Druckspeicher, Zieht Luft im Ansaugschlauch der HD-Pumpe und so weiter)
Gruß Sven
Das Steuerteil sitz meist unterm Handschuhfach. Mach von unten im Fußraum die Verkleidung ab. Dann siehst es schon fast. Ca Zigarettenschachtel groß. schwarz mit Stecker drauf.
...Das Ding sitzt bei meinem Y3 (Bj90) aber oben auf dem Blechträger unter dem Handschuhfach. Da kommt man nach der Demotage des Handschuhfachs viel einfacher dran. Hab das von unten auch erst probiert und dann schnell bleiben lassen...
Gruß Sven
