Hi Folks,
nachdem ich nun endlich den Motor von meinem XM 2.0 erfolgreich gewechselt habe, stehe ich vor einem Problem: Wo zum Geier füllt man beim BE3-Getriebe das Öl auf ??
Ablassen war ja einfach.... ;)
Gruss
Thomas
Ich kenne den XM nicht weiter, aber üblicherweise ist ungefähr auf "halber Höhe" des Getriebes eine Schraube zum Befüllen und Kontrollieren. Das Ding wird rausgedreht und Öl eingefüllt bis es wieder rauskommt, also Unterkante Öffnung.
Dachte ich auch.....bislang hab´ ich aber nichts finden können, ist ja nicht das erste Getriebe. In meinem Buch ist ausser der Füllmenge leider nichts angegeben, aber mal sehen, vielleicht weiss es ja jemand.
Gruss
Thomas
schau mal im linken Radhaus nach. Am Besten das Rad ab und die Kunstoffverkleidung abbauen. Da ist die Öleinfüllschraube zumindest beim 2.1er TD
Gruß Michael
Bedankt, werde mich gleich mal der Sache nähern !
Gruss
Thomas
Habe gerade mal im Buch nachgeschaut bei BE 3 Getriebe, die Schraube ist links außen , seitlich vorne unter dem schwarzen Deckel. Vorgehen wie Michael es beschrieben hat, Schraube anziehen mit 2mdaN.
Gruß Nikolaus
Besten Dank,
hab´ mangels Öl noch nicht weiter nachgeforscht, werde das dann morgen mal in Angriff nehmen.
Gruss
Thomas
Ernst Wedekind
Nimm Castrol Syntetik Öl - gibts bei ATU, alter Bachmayer Tip!
X1-breakfahrer
Hallo Leute,
muss man das man das Getriebeöl eigentlich mal wechseln oder kann man solang damit fahren wie es geht?
gruß
Holger
